[Blanc] LV Siemens SE25E236EU : se remplit en continu !
    invitee0150de3
    Arrow LV Siemens SE25E236EU : se remplit en continu !
    Bonjour à tous!
    Voilà, je possède un lave vaisselle Siemens réf. SE25E236EU. Il ne veut plus fonctionner: démarrage, vidange aseptique, remplissage en eau et là le remplissage ne s'arrête plus, le voyant robinet s'allume et une fois le niveau de débordement atteint le contact met en route la pompe de vidange et dès que le contact retombe le remplissage reprend et cela temps que je n'arrête pas le cycle.
    j'ai donc vérifier:
    - l'alimentation d'eau (filtre aqua-stop nettoyé, débit vérifié)
    - l'évacuation des eaux usés
    - après avoir retirer le panneau coté gauche, j'ai nettoyer le système de remplissage / vidange des eaux usées, tester le contact de débordement, détartré le débitmètre
    - après avoir retirer le coté droit, j'ai tester le détecteur de pression d'eau.
    Rien y fait. J'ai pensé au programmateur, mais depuis hier j'ai fait pas mal de trucs lus sur les forums dont:
    le fait de retourner le lave vaisselle, le remettre en place et relancer un cycle, çà a marché une fois et rebelote.
    relié en direct les 2 tuyaux d'eau usée, çà a marché une fois et rebelote.
    Donc si c'est intermittent, cela ne peut pas être le programmateur?
    J'ai cherché un capteur de niveau d'eau, mais pas trouvé... Je suis sec!
    Pouvez-vous m'aider?
    Voici des photos de la bête:
    PEPIN45
    Re : LV Siemens SE25E236EU : se remplit en continu !
    quand tu nettoyé la photo 2 tu est sur d'avoir bien remis les pièces, car la détection du niveau se fait ici
    invitee0150de3
    Tu parle des deux pièces rouge: la tige reliée au flotteur au fond d
    u LV, et le cylindre pour le niveau haut de cuve?
    Les deux sont reliés à un contacteur qui fonctionne et arrête le remplissage. Mais dès que le contact est relâché, le remplissage remet en route.
    Il doit y avoir autre chose qui dit au remplissage d'arrêter à un certain niveau, mais je trouve pas quoi.
    PEPIN45
    re
    tu n'as pas inversé le connecteur 3 cosses ?
    invitee0150de3
    Non, je n'ai pas démonté cette partie là, et le connecteur remplit bien son rôle, vu que lorsque j'actionne l'une des deux pièces rouge le remplissage s'arrête. Mais ce connecteur sert pour le niveau de débordement et la présence d'eau au fond du carter, mais pas pour la cuve à proprement parlé.?
    En tout cas, merci de ton aide PEPIN45
  1. [Blanc] Ariston AC128L se remplit et prog tourne en continu
    Par invite0e3deea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2011, 22h50
  2. [Blanc] LV siemens remplit et vide aussitot
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2010, 08h23
  3. [Blanc] LL Siemens Siwamat XLM 1262 : se remplit et ne démarre plus !
    Par invite43538c88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2010, 21h22
  4. [Blanc] Lave Vaisselle SIEMENS ne se remplit pas
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 12h09
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens se remplit..puis vidange en non-stop
    Par invitee77b966e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 13h56
