[Blanc] LV siemens remplit et vide aussitot
    invite2f7a2a27
    Soucis avec un LV Siemens SE25E250EU.
    J'ai nettoyé correctement le répartiteur d'eau ainsi que la chambre de compression et le tuyau annelé. Les 2 flotteurs rouges coulissent librement et le switch est ok.
    L'appareil remplit longtemps puis la pompe de vidange donne quelques impulsions de vidange, puis il se remplit quelques secondes et recommence à vider quelques jets.
    J'ai aussi refait les soudures des relais du module.
    Quelqu'un a une idée ?
    Yves
    invite2f7a2a27
    Re : LV siemens remplit et vide aussitot
    Je pense que c'est le débimètre qui est fautif, je le commande et le remplace demain, on verra bien...
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    debimètre code 424099
    inviteb18c1cc3
    on se fait les questions et les reponses y a des chances que ce soit bien ça...
    invite2f7a2a27
    Et c'était bien ça...
    Problème résolu !
    Merci quand même.
  1. [Blanc] LL Siemens Siwamat XLM 1262 : se remplit et ne démarre plus !
    Par invite43538c88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2010, 21h22
  2. [Blanc] lave vaiselle miele G579SC se vide au fur et a mesure qu'il se remplit d'eau
    Par invitee11c20cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2009, 14h40
  3. [Blanc] LL Bluesky ne se remplit ni ne se vide !
    Par invite93997ffd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 21h12
  4. [Blanc] Lave Vaisselle SIEMENS ne se remplit pas
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 12h09
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens se remplit..puis vidange en non-stop
    Par invitee77b966e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 13h56
