[Blanc] Ariston AC128L se remplit et prog tourne en continu
    invite0e3deea6
    Smile Ariston AC128L se remplit et prog tourne en continu
    Ca y est je me lance dans la réparation (au moins le diag !) de cette foutue MAL séchante (méchante devrais je dire !).
    Le symptome :
    Dès la mise en route le programmateur tourne en boucle sans arrêt, la machine se remplit en eau, le voyant séchage est allumé alors que celui de marche, lui ne s'allume pas.
    Le tambour ne tourne pas (sauf manuellement).
    Ce que j'ai déjà fait (après avoir lu pas mal de truc sur les forums) :
    - Tenté une "réinitialisation" (mode stop débranchée...)
    - Vérifié le pressostat qui fait un petit clic quand on soufle dedans
    - Soufflé dans le tuyau du pressostat qui ne semble pas bouché ni percé.
    - débranché, vérifié, rebranché toute les connectiques visibles
    - vérifié visuellement le cablage
    Je suis un peu bricoleur, mais là ça me dépasse (mon rayon c'est l'informatique !)
    Un membre de ce forum appelé "petit bricoleur" semble avoir eu exactement le même problème, seulement le sujet est fermé, à priori résolu, mais je n'ai pas la solution dans le sujet.
    Pour info, je suis équipé d'un multimêtre, et j'ai pas peur de démonter car je possède une autre machine.
    Donc si quelqu'un peu me donner un tuyau (façon de parler !) je suis preneur. Et vous feriez une femme (la mienne) heureuse (sans parler de moi qui serait soulagé de ne pas avoir à la remonter du sous sol, la machine, pas ma femme !!!)
    Merci d'avance à tous ceux peuvent m'aider.
    PEPIN45
    Re : Ariston AC128L se remplit et prog tourne en continu
    controler la longueur des charbons sur le moteur
    invite0e3deea6
    Merci,
    Je regarde ça demain et je vous tiens au courant.
  1. [Blanc] Pb Vidange ariston margherita ac128l
    Par invite4b32ffd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 13h41
  2. [Blanc] Panne ARISTON Margherita AC128L
    Par invite7260068e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2009, 07h11
  3. [Blanc] Mal Ariston Ac128l
    Par invite7199f28f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 09h40
  4. [Blanc] ariston ac128l
    Par inviteada05eaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 16h38
  5. [Blanc] Problème Ariston AC128L
    Par inviteec2a4bd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 21h23
