Je souhaitais remonter ma LV Bosch SRV 46A63/15 apres un contrôle de la pompe de vidange qui déconnait, mais je me suis heurté à un problème à un grand probleme inattendu, c'est de remettre le joints circulaire dans le bas de la cuve avec la base de LV.
Je ne me rappelle plus si le bord bas de la cuve entre dans la renure du joint, ou il faut tout simplement mettre le joint à l'extérieur du bord de bas de la cuve.
mais on essayant de remettre le joint à l'extérieur j'ai fait une essai et il y a eu beaucoup de fuite par joints justement.
si quelqu'un pourrai m'aider ca serai sympas
merci d'avance
merci d'avance
