Bonjours à tous!!!
Aprés 1 an de bons et loyaux services, le thermostat fonctionne par intermittence en marche forcée ou en faisant fonctionner le potentiometre de réglage de température.Ceci en activant le bouton marche-arrêt plusieurs fois.Par curiosité j'ai démonté la chose et constaté 2 curiosités:
-quand le relais de puissance (SF_FF_124DM) est commandé (en fonction), la tension sur la bobine de celui-ci est de 10,9 volts.Ce relais de par sa référence nécéssite 24 volts.
-sur les condensateurs chimiques EC1 et EC2 je retrouve cette même tension.A aucun endroit je trouve du 24volts !!
Y a t'il un vice de fabrication ou est _ce que mon thermostat est en panne ???
Merci de votre aide.
