[Brun] pb lecteur cd chaine panasonic
    Pierrre
    sur une mini chaine panasonic ref SA PM20, SN:GT9D A19352, le lecteur de cd "deraille" sur le premier , voir maintenant le second morceau. A noter que cela depend aussi du cd en lecture: certains sont plus sujet a ce pb, ce qui me fait penser qu'il s'agit d'un reglage (sur la carte il y a 2 potar...)
    question: sur quel potar agir, et quelle est la procedure de reglage (je dispose oscillo...etc)
    invite53552b1a
    Re : pb lecteur cd chaine panasonic
    Pierre bonjour,
    Tu touches à aucun potar surtout.
    Pour la procédure de réglage elle n'est pas simple et nécessite du matériel spécifique tel que oscillo (je sais tu as) et cd de réglages,test.Ton laser fait certainement défaut, il s'affaiblit.Commence par nettoyer la lentille du laser soit avec un cd de nettoyage ou alors avec un coton tige et de l'alcool dénaturé.Tu peux aussi mesurer la hauteur de ton signal RF avec ton oscillo si tu trouves le point de mesure.A+
    Pierrre
    [QUOTE=petitprof;3370752]Ton laser fait certainement défaut, il s'affaiblitQUOTE]
    mais il ne le fait que sur le premier, voir le second morceau ?
    inviteede7e2b6
    hello :
    deux causes possibles :
    1) "point dur" sur le mécanisme de déplacement du chariot
    2) bloc optique usé.
    ne SURTOUT pas toucher aux réglages sans avoir vérifié les deux premier point.
    invite53552b1a
    Oui,ok le premier morceau se trouve vers le centre du cd et le laser à plus de difficultés ,parfois il y a un petit problème de mécanique, mais à ta place je mesurerais le signal RF avant nettoyage et apres (c'est le plus facile),le niveau de ton signal donnerait déja une idée sur l'état de ton laser.Ce sont juste des conseils.A+
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par petitprof Voir le message
    c'est plus le "diagramme de l'œil" que le niveau qu'il faut faire.
    il faut équipement et savoir-faire.
    invite53552b1a
    Pixel bonjour,
    Peux tu me dire ce qu'est le diagramme de l'oeil,je connais pas ou alors sous un autre nom.
    Merci.
    Pierrre
    quel equipement ?
    pour le savoir faire, j'ai un peu (pas mal meme ! ) de poil aux pattes en elec..., mais jamais touche un lecteur cd; de toute façon c'est : reparé ou direction dechetterie.. (ou reflexion faite, plutot le sous sol dans mon atelier !)
    inviteede7e2b6
    invite53552b1a
    Merci pour la reponse pixel je lis ça plus tard,à tête reposée mais en réfléchissant un peu cela doit être ce que l'on appelle aussi le best eye.
    Encore merci
  1. [Brun] TV Plasma Panasonic 42G20 + lecteur blue ray panasonic BD 45 : défaut images ?
    Par invite630f3df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 07h35
  2. [Brun] Chaine Hi-fI / Panasonic SC-PM28
    Par invite70a1bf45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2010, 14h19
  3. [Brun] vieille chaine panasonic
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 09h05
  4. [Brun] CD bloqué sur chaine hifi Panasonic
    Par invite9cdc2a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 11h34
  5. Code erreur F61 sur mini-chaine Panasonic
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 17h26
