[Brun] TV LCD Philips 42PFL9632D/10 : Ambilight HS sur un côté !
    invite2d49ea0b
    J'ai une télé LCD Philips 42PFL9632D/10. L'ambilight ne foctionne plus sur le côté gauche. Ca a commencé par des clignottements puis plus rien. Sur ce modèle la lumière est émise par des DEL (je dédeste l'appélation LED).
    Ne pourrait-il pas s'agir d'un simple faut contact ? La télé a subit une réparation il y a 3 mois pour changer les platines Inverter donc un fil a peut-être été mal rebranché.
    Puis-je démonter l'arrière de la télé sans risque ?
    invite2d49ea0b
    Re : TV LCD Philips 42PFL9632D/10 : Ambilight HS sur un côté !
    Personne ne connaît l'Ambiligth ?
    trebor
    Je ne bougerais pas à la TV.
    Pose la question au service après vente qui a réparé la TV, elle est sans doute encore sous garantie de réparation.
    invite2d49ea0b
    Merci pour votre aide.
    Mon réparateur est à plus de 100 km alors si je pouvais éviter de lui ramener la télé ça serait bien.
    J'hésérais bien de démonter l'arrière pour vérifier les connexions. Sur cette face, il y a un petit cache avec l'inscription "CAUTION Service Disconnect conector before removing back-cover".
    Quelqu'un connaît-il les télés Philips ? Si je comprends bien, je commence par ouvrir ce cache avant de m'intéresser aux autres vis.
    invite2d49ea0b
    Je vous rajoute la photo du cache.
    dardagnan
    Si l'intervention a été faite sous garantie par une station agrée philips, elle est garantie 3mois. Mais vu que c'était pour les inverters, je ne pense pas que ça fonctionne dans votre cas mais vous pouvez toujours appeler le service conso philips pour expliquer votre cas on ne sait jamais.
    En général les réparations sur ces TV se font à domicile, pas besoin de bouger le tv.
    Ca vaut peut être le coup de les appeler avant d'ouvrir le tv.
    invite2d49ea0b
    Je vais rappeler le réparateur mais il s'agit d'un artisant indépendant. La télé était tombée en panne 4 mois après la fin de garantie alors le SAV n'a rien fait.
    invite2d49ea0b
    Est-ce que quelqu'un connaît un réparateur de Télé Philips sur Limoges ?
    invite2d49ea0b
    J'ai appelé la personne qui m'a changé les platines Inverter, elle me conseille de faire intervenir une station technique.
    Vu les frais déjà engagés sur cette télé, je n'ai pas très envie de refaire internevir quelqu'un.
    Je vais quand même essayer de voir si je peux identifier un problème à l'intérieur.
    Quelles pécautions dois-je prendre avant de démonter le panneau arrière ?
    invite2d49ea0b
    J'ai commencé par démonter le cache. En fait cela ne sert à rien. Comme la télé a déjà été démontée, le réparateur avait dû le faire.
    Ce cache doit servir à l'origine à maintenir une nappe de fils. Mais dans quel but ?
    invite2d49ea0b
    Mon Ambilight se rallume par moment mais ça ne dure jamais longtemps.
    Je me suis donc lancé dans le démontage du capot arrière. Comme les deux Ambiligth m'ont semblé identiques, je les ai échangés et c'est toujours le même qui ne fonctionne pas.
    J'ai fait une recherche sur internet mais je n'arrive pas à trouver cette pièce. Est-il possible de la trouver en neuf ou en occasion ?
    Si quelqu'un a un 42PFL9632 hors service, je veux bien lui prendre un côté de l'Ambilignt.
  1. configuration cote à cote incorrecte & microsoft office client virtualization
    Par invitec7b27c91 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/11/2010, 10h51
  2. [Brun] lcd philips 42pfl9632d
    Par invite472f9971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 10h04
  3. [Blanc] TV LCD Philips 42PFL840H Ambilight. : le son varie seul ! [résolu]
    Par invitef0b0c08f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 22h15
  4. [Brun] plus de couleur sur LCD Philips
    Par inviteffcc3bc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 21h04
  5. Risque de placer PC portable à coté téléviseur LCD?
    Par inviteb3c4687b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2008, 19h57
