[Blanc] Chaudière Théma + C 24 E Saunier Duval
    invite7932a67b
    Depuis le 15/12, le dépanneur est venu 4 fois !
    Voila ce qui se passe : en position radiateur, la chaudière fonctionne impeccablement. En position eau chaude : idem.
    Le problème est que lorsque je suis en position double ( radiateur + eau chaude ) il y a la panne suivante : la position radiateur est troublée de façon aléatoire par l'eau chaude qui vient se mettre en marche pendant 1/10 ème de seconde, ceci, plusieurs fois de suite.
    Bien sur, cela perturbe énormément la température demandée.
    Le dépanneur est arrivé à la conclusion (après 400 € environ de frais) que ce serait le circuit imprimé qui serait malade.
    Oui ou Non !! car ce circuit imprimé coûte environ 200 € mini selon lui.
    Je suis un petit retraité et cela m'est impossible actuellement de dépenser cette somme supplémentaire
    Quelqu'un peut-il m'aider:
    Soit à définir cette panne,
    Soit à me donner l'opportunité d'avoir un circuit imprimé à bon prix que je pourrai installer ?
    L'hiver est un peu frais cette année !
    Merci d'avance pour votre réponse.
    invite23944b26
    Re : Chaudière Théma + C 24 E Saunier Duval
    quand tu dit qu il y a eu 400 euros de frais qu elle pieces a etait changer ?
    je pense que c est ta thermistance ballon qui est a remplacer
    invite7932a67b
    Bonjour Mouffette, et merci pour ta réponse.
    La vanne 3 voies a été changée : 202.68 €.
    Le capteur de débit a été changé : 47.48 €
    Il y a eu un bouchon dans l'installation qui a été enlevé : 70.00 €
    Les dépannages : 70.00 €.
    Et la chaudière date de Nov. 2003 !
    J'ai la notice d'installation sous les yeux : La thermistance ... Ce serait le capteur de T° du ballon ou la résistance de maintient en T° ?
    ...Pourtant elle fonctionne bien en eau chaude seule !
    Je peux changer facilement ces pièces ? à un coût modéré ?
    Tu est sûr de ton diagnostic ?
    Bien cordialement.
    célplombier
    Citation Envoyé par vidaljps Voir le message
    Bien cordialement.
    Je pense aussi au capteur de temp ballon (24) sur l'éclaté chaudière.
    Et c'est pas très cher comme pièce.
    Tu as plus de précision sur le bouchon dans l'installation qui a été enlevé ?
    Normalement ton intervenant devait te garantir les réparations, je veux dire que s'il a changer la vanne 3 voie et que ça marche toujours pas, est ce qu'elle etait vraiment morte et a changer ?
    Pour l'instant tu as toujours la possibilité de fonctionner comme ça sur position chauffage et quand tu veux de l'eau chaude tu la met en eau chaude, pas cool mais ça fonctionne...
    Si tu dis que ça fonctionne avec selection simple et qu'en selection chauff et eau chaude ça va plus, il se peut que se soit la carte, mais faut commencer par la sonde temperature ballon.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite7932a67b
    Bonjour célplombier,
    Mon intervenant ne m'a pas rendu la vanne et je ne peux pas dire si elle était vraiment morte car...Je suis ignare dans ce domaine !
    Il parait que le bouchon était formé par de la bourre - pour étanchéifier les connections - et diverses saletés crées lors de l'installation de la chaudière et que celui-ci avait petit à petit pris de l'importance jusqu'a boucher un circuit d'eau chaude vers les radiateurs.
    Donc je vais essayer de trouver un capteur ballon et l'installer moi-même ( j'ai la trouille car j'ai peur de ne pas y arriver )
    Merci célplombier, bonne journée.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C 24 e : défaut f9 !
    Par invite3d7bbecf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 22h07
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C23
    Par invite80f905dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 16h07
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma ? : pression = 0.6 b !
    Par invite6b3738a0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/09/2009, 23h33
  4. chaudière THEMA PLUS 25/30 SAUNIER DUVAL
    Par invite05a9e9bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/04/2009, 00h18
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval thema c 25
    Par invite064c77ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 18h07
