[Thermique] Chauffe eau solaire HS
    invite5e8900c4
    Question Chauffe eau solaire HS
    J'ai un chauffe eau solaire, avec appoint électrique en heures creuses. L'ensemble à 2.5 ans. Cette nuit l'appoint électrique ne s'est pas mis en route, ni si je met en marche forcée. Cela pourrait venir de la résistance, après seulement 2.5ans ?
    Depuis le début, quand il se déclenchait en HC, il "claquait" régulièrement, à chaque mise en route, et environ toutes les 10 mins. Il s'agissait de la mise en route de la résistance ?
    Merci.
    Re : Chauffe eau solaire HS
    j'imagine plutôt un relais de chauffe ,
    invite5e8900c4
    OK. Quand je tourne la molette pour la température de consigne, j'entends ce claque qui correspond à la T° actuelle du chauffe eau : actuellement environ 20° au milieu du ballon (j'ai une sonde numérique). Le problème pourrai venir de la résistance qui ne chauffe plus ? C'est possible ça ?
    Merci.
    re,
    oui cela peut être la résistance hs,
    mais pas que cela de possible un limiteur de sécurité peut aussi le provoquer
    il faut pour cela contrôler les éléments susceptibles d'en être la cause (multimètre indispensable)
    invite5e8900c4
    Un limiteur de sécurité, dans le bloc de chauffage électique ? Je ne vois pas où il pourrait se trouver...
    Bon je vais appeler la société qui m'a installé ça, mais c'est hors garantie. L'age de l'ensemble n'est que de 2.5ans. Je peux tenter un vice caché ou c'est pas de chance (ça peut tomber en panne aussi vite) ?
    Merci.
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 18h27
  2. Chauffe-eau solaire ne chauffe pas
    Par invite7d278844 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/07/2010, 11h47
  3. Chauffe eau solaire
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2009, 11h06
  4. Chauffe-eau solaire
    Par invitea58a5404 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2006, 14h25
