[Brun] TV LCD Thomson 26LB040S5 : défaut 12 ou 21 ?
    inviteea7f6e82
    Salut les gars,
    Alors j'ai un problème avec ma télé LCD thomson 26LB040S, en fait elle marche parfaitement mais la petite led orange clignote pour signaler une panne!
    J'ai le code 12 ou 21 je ne sais pas en fait la led clignote une fois long puis 2 fois consécutives mais je ne sais pas si c'est l'inverse.
    J'aimerais bin savoir d'ou viens ce problème car depuis, je n'ose plus trop l'allumer, j'ai pas envie qu'elle me lache...
    Merci d'avance!
    inviteea7f6e82
    Re : Problme avec LCD thomson 26LB040S5
    S'il vous plait, aidez moi, j'ai plus de télé...
    J'aimerais juste savoir si vous aviez pas un tableau des codes de pannes pour LCD thomson.
    Je sais que sur un scenium cathodique, le code 26 veut dire que la panne vient de la THT mais c'est tout.
    Donc là si vous pouviez me dire quel composant semble "en panne" avec le code 12 ou le 21, je pourais essayer de prendre des mesures.
    Kissagogo27
    bjr, je n'ai pas la réponse mais en section dépannage votre sujet serait plus a sa place
    inviteea7f6e82
    Ok d'accord, il faut que je fasse un autre sujet en dépanage ou un modérateur peut déplacer celui là?
    merci du conseil
    Edit: s'il vous plait c'est urgent les mec ^^
    Jack
    Re : Problème avec LCD thomson 26LB040S5
    Je déplace en dépannage.
    inviteea7f6e82
    Ok merci !
    inviteea7f6e82
    personne n'as une idée? j'ai plus de télé depuis une semaine là je suis obligé de me taper un 55cm cathodique =S ^^
    merci d'avance!
    Si il ya besoin de précision n'hésitez pas, en tout cas la carte d'alim est a exclure car elle donne bien les tension indiquées au poil près
    invite4f42bef9
    Bonjour Secro...
    Les Thomson aiment bien les clignotements... Essayez d'effacer en entrant ds le mode-service:Enfoncez simultanément V- du clavier & Exit de la télécommande...puis sélectionnez "field service" puis "clear evet history" & ">" c'est-à-dire: flèche à droite de la Tlé.Cde; pour mettre à zéro
    A+...
    inviteea7f6e82
    Salut!
    Merci beaucoup, j'ai effectué ce que tu m'as dit et ca ne clignote plus!
    J'espère quand même que la télé ne va pas me lacher ^^
    Mais si le clignotement était du a une panne, il aurait persisté malgré cette manip je pensse non?
    invite4f42bef9
    ...Oui...Secro; si le problème ètait encore présent la manip. ne l'empècherait pas de se manifester...!
    A+...
    inviteea7f6e82
    Ah ben cool merci alors!
    j'aurai aussi quelques autres question car en fait j'ai fait un stage et j'ai récuperré quelques écrans plats en panne et mon maitre de stage m'as dit "si tu arrive a les réparer, revends les" donc du coup je sais pas si faut faire un autre sujet par TV ou si je peut continuer sur celui là?
    J'ai choppé un plasma de 42" dual qui était en panne, mes 2 gros condo de 250v 1500µF étaits gonflé, donc je sais pas si en les remplacent ca va marcher...
    invite4f42bef9
    C'est beaucoup mieux de faire 1 entrée séparée & de donner le type exact +1 max de références...!!! ...car il n'y a pas,ici, de voyante estra lucide (à ma connaissance?)
    A+...
    inviteea7f6e82
    D'acc donc je fait un autre sujet avec la ref et tout et tout alors
  1. [Brun] Panne tv thomson 26lb040s5
    Par invite1970f92c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2010, 12h53
  2. [Brun] led clignote sur tv thomson 26LB040S5
    Par invitecaeaafd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2009, 22h07
  3. [Brun] panne tv thomson 26LB040S5
    Par invite200667ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 20h48
  4. [Brun] Thomson LCD 26lb040S5
    Par invite4b7e9090 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 18h49
  5. led qui clignote sur télé lcd thomson 26LB040S5
    Par invite23ce8832 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 23h00
