[Blanc] Fuite machine à laver Bosh neuve
    invite47c77bf6
    Suite à l'installation d'une nouvelle machine à laver, on a oublié d'enlever les cales de déménagements. La machine a tournée 2 fois avant qu'on s'en rende compte. Il y a une fuite d'eau mais cela ne vient ni du tuyau d'évacuation ni du tuyau d'arrivée d'eau.
    Est-ce que les cales ont pu endommager quelque chose à l'intérieur de la machine qui provoquerai la fuite ??
    merci de vos réponses
    bret35
    Re : Fuite machine à laver Bosh neuve
    oui il n'est pas impossible que la fuite est due aux calles qui n'ont pas ete enlevées
    voir si la cuve n'est pas fendue au niveau de leurs fixations
    a+ bret35
    invite5b71786c
    bonjour, alors si vous avez fait tourner la machine 2 fois avec les vis de fixation du tambour ... déja elle devait faire un énorme bruit et ensuite il y a de forte chance pour que la cuve soit endommagée ... et malheureusement cela ne serait pas pris en charge pour la garantie, puisque vous n'avez pas lu la notice d'installation .... !! désolée mais normalement votre machine est hs !!!
    invite47c77bf6
    merci de vos réponses. Je vais attendre que ça sèche et retenter de faire tourner une machine. Malheureusement ce n'est pas moi qui est installé la machine j'aurai fais plus attention...
    à+
    invite5b71786c
    si ce n'est pas vous qui avait installé votre machine mais un service de livraison, ils sont responsable !!!
    bonsoir,
    pas si vite la sudiste,
    que ce ne soit pas le posteur qui l'ait installé ne veut pas dire que ce soit des livreurs,
    cela est d'abord a préciser
    mais avant de la faire tourner a nouveau,
    il serait préférable et de loin de contrôler la cuve au niveau des brides de fixation
    il est pratiquement certain que la cuve en a pris un coup
    ce serait dans la logique des choses
    plutôt que l'utiliser augmenter les dégâts (style moteur rendu hs)
    invite5b71786c
    mais cela n'etait pas une affirmation, c etait juste au cas où cela aurait été des livreurs installateurs !!!
    invite47c77bf6
    effectivement ce ne sont pas des livreurs, c'est mon pere et mon frere pendant que je faisais autre chose...
    sinon pour controler la cuve ( chargement frontal) au niveau des fixations comment peut on faire ?
    re,
    les brides étaient fixées a l'arrière en fait c'est donc par le panneau arrière (a déposer ) qu'il faut visualiser la cuve
    de toute façon je me doute que les dégâts sont visuels de façon ostentatoire
    au besoin avec un remplissage de cuve (ensuite déconnecté du circuit électrique) la fuite permettra d'en déterminer l'origine
  1. [Blanc] Machine à laver : Fuite ...
    Par invite7e79b3c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2010, 18h58
  2. [Divers] pb machine à laver bosh wop 2400
    Par invitee1b21581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 12h57
  3. [Blanc] fuite machine à laver
    Par inviteb770b7f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 11h01
  4. Panne sur machine à laver BOSH wol 2000
    Par invite2ae549cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2006, 21h40
  5. Fuite machine à laver, fuite trouvée, info pièce!
    Par invite51ecc089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 21h25
