[Blanc] Probleme LL Ariston AL102
    invite43c1f651
    J'ai un Lave Linge Ariston Margherita AL 102 qui continue le lavage sans passer au rinçage puis à l'essorage, et ce quel que soit le programme de lavage.
    Si, pendant le lavage je passe manuellement en rinçage, le bouton tourne tout seul jusqu'à se mettre dans la position du programme initial.
    Je suis obliger de le mettre en position Stop, puis la machine s'arrête. J'éteins le LL, le met en position rinçage/essorage puis en marche.
    Il fait bien le remplissage puis le vidage.
    Je ne pige pas grand chose. Avez-vous une idée par où prendre le problème ?
    D'avance merci
    Arnaud
    Re : Probleme LL Ariston AL102
    bonsoir,
    contrôler la ligne de chauffe (résistance et régulation)
    invite43c1f651
    bonsoir,
    OK demain je démonte et je regarde ça. Effectivement, le linge est bien mouillé mais froids, ce qui pour un lavage à 60 ne doit pas être normal !
    Si il y d'autre chose à vérifier, je suis preneur !
    Arnaud
    re,
    si ok voir relais de chauffe sur carte de puissance
    invite43c1f651
    J'ai repéré ou se trouvait la résistance. Ça ma l'ai d'un sacré merdier à démonter. 3 questions :
    Comment on teste la résistance?
    Ou se trouve Le relais de chauffe ?
    Où est la carte de puissance ?
    Arnaud
    invite43c1f651
    OK : j'arrive à sortir la resistance d'environ 3-4 cm et après ça bloque. Il y a 1 joint noir qui ne veut pas sortir. J'ai essayé de faire levier avec un tourne vis mais j'ai peur de tout niquer. même en tirant de toute mes forces sur la resistance, rien ne vient.
    J'ai vu sur un autre post que cela pourrait venir d'un fort entartrage ?Que dois-je faire à ce stade ?
    invite5b71786c
    bonjour, pourquoi sortir la resistance ?? il faut d abord la controler c'est a dire la mesurer voir si c'est elle qui est defaillante ... si c'est le cas, vous pourrez la sortir .... si vous la sortez vous pouvez tirer dessus le joint est relivré avec la resistance !!
    invite43c1f651
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    Oups, pour moi vérifier, c'était voir quelle tête elle avait !
    Et pour vérifier si elle est défaillante, je fait comment ?
    invite5b71786c
    il faut la mesurer ... car de visu, on ne saura pas si elle est bonne ou pas ... soit vous avez un ohmètre cela coute 10 euros en magasin soit vous demandez a un collègue de venir la mesurer ou maintenant que vous l'avez presque sortie, vous pouvez l emmener dans un magasin de vente de pieces electromenager demander si elle est bonne ou pas !!!
    invite43c1f651
    J'ai un multimètre et j'ai mesuré :
    Le multimètre en position 200, il m'affiche 1
    Quand je pose les fiches sur les bornes, ça m'indique 31
    C'est bon ça je crois ?
    invite5b71786c
    donc la resistance est bonne, cela ne vient pas d'elle donc vous pouvez la remettre en place et comme il faut, pour eviter toute fuite d eau !!!! donc il faut controler maintenant la carte et la filerie !!!
    invite43c1f651
    Sur l'arrière, en bas à gauche, j'ai trouvé un boitier d'où arrive et parte plein de fils.
    La carte est elle dans ce boitier ?
    Si oui, que dois-je y vérifier ?
    invite43c1f651
    Pour info, j'ai démonté le bouton de selection de la température. Le multimètre en à 2000k, j'obtien des valeurs croissante allant de 14 à 64 en fonction de la position sachant que de l'avant dernière à la denière, on passe de 27 à 64. Si on suit la logique on passe de 0 à 30°
    Je suppose donc que de ce cotè tout va bien.
  1. [Blanc] Panne sur Lave linge ARISTON Margherita AL102
    Par inviteffc26bfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2010, 20h06
  2. [Blanc] LL Margherita AL102 : admet l'eau démarre quelques tours et vidange !
    Par invite0aa45097 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2009, 18h20
  3. [Blanc] Ariston Margherita AL102
    Par invite9223d35a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 18h26
  4. [Blanc] Ariston Al102 Margherita
    Par invite85986103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 14h19
  5. Machine à laver ariston Margherita AL102
    Par invite8a3b153f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 18h27
