[Thermique] Panne elixia2
Panne elixia2
    invite330e1029
    Panne elixia2
    BONJOUR
    VOILA J AI UNE CHAUDIERE QUI NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT ? LORSQUE JE TIRE DE L EAU CHAUDE SA CHAUFFE PUIS ELLE SE COUPE PUIS RECHAUFFE AINSI DE SUITE ?
    POURTANT J AI REMPLACER MOTEUR VANNE TROIS VOIT NETTOYAGE COMPET DE LA CHAUDIERE MERCI DE VOTRE AIDE CAR POUR LA DOUCHE C EST DIFFICILE?
    carto31
    Re : Panne elixia2
    Bonjour ;alor plusieurs point:
    verifie que le bouton de reglage d'eau chaude ne soit pas au minimum;ensuite cela peut venir de la thermistance sanitaire ou alor du debistat qui peut faire mauvais contact ,ou si c'est une ventouse peut etre du pressostat qui fatigue (si c'est une ventouse biensur )comment reagis ta chaudiere??c'est une ventouse??
    invite330e1029
    Re : Panne elixia2
    Citation Envoyé par carto31 Voir le message
    bonjour ;alor plusieurs point:
    Verifie que le bouton de reglage d'eau chaude ne soit pas au minimum;ensuite cela peut venir de la thermistance sanitaire ou alor du debistat qui peut faire mauvais contact ,ou si c'est une ventouse peut etre du pressostat qui fatigue (si c'est une ventouse biensur )comment reagis ta chaudiere??c'est une ventouse??
    oui c est une ventouse ,mais quest ce que le debistat et ou se trouve til ??? Car par moment sa fonctionne bien et ensuite sa deconne ??
    célplombier
    Re : Panne elixia2
    La marque et l'année tu les as ? ya pas plus de renseignements chaudiere, merci
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite330e1029
    Re : Panne elixia2
    BONSOIR
    la marque est chaffautteaux et maury elixia 2
    anne je dirais environ 8 a 10 ans
    la ce soir ni chauffage ni ecs,,
    merci de vos reponse car cela devient tres urgent???
    AU FAITE JE SUIS PLOMBIER
    MERCI
    carto31
    Re : Panne elixia2
    Citation Envoyé par PROPOLIS Voir le message
    BONSOIR
    MERCI
    ok.quand tu allume ton ecs que se passe t-il ??ouvre ta chaudiere et dis moi la pompe tourne ? ou pas ? l'extracteur tourne ou pas?
    célplombier
    Re : Panne elixia2
    Bonjour, j'attends la doc technique mais a priori il faut suivre Carto31.
    si tes mésaventures ont commencées seulement sur l'eau chaude et que le chauffage fonctionnait, tu peux éliminer a priori le ventilateur ventouse.
    faut voir la sonde température eau chaude et/ou le débistat,
    faudrait savoir ce qu'elle fait ta chaudiere idem Carto31
    la pompe tourne quand tu demande de l'eau chaude ou du chauffage?
    le moteur de l'extracteur se met en route?
    la chaudiere démarre? flammes? combien de temps? elle monte en température? le purgeur automatique est ouvert?
    la pression est bonne?
    Ya pas eu de travaux électriques chez toi? la prise de la chaudiere a pas été changée de place? pas de changement de multiprise?
    invite330e1029
    Re : Panne elixia2
    pour la chaudiere aucun changement electrique ou quoique ce soit
    l extracteur tourne tres bien la je ne sais pas pourquoi lorsque je prende de l ecs sa chausse mais sa chauffe aussi le retour chauffage ??
    Merci de votre reponse
    invite330e1029
    Re : Panne elixia2
    vous voulez peut etre la datte de fabrication du cuivre 1998 merci de votre reponse
    invite330e1029
    Re : Panne elixia2
    BONSOIR
    JE SUIS PLOMBIER ET NON PEINTRE DONC EN CE QUI CONCERNE CE GENRE DE REPONSE M EST INUTILE
    BIEN SUR JE NE SUIS PAS SANS CONNAISSANCE DANS CE DOMMAINE DONC REPONSE CLAIR ET S EN SE FOUTRE DES DEMMANDES OK
    MERCI DE TA REPONSE
    invite330e1029
    Re : Panne elixia2
    Celplombier on ne va pas s entendre
    je ne suis pas un abrutit merci
    invite23944b26
    Re : Panne elixia2
    sympa le forum d entraide ?????
    invite728b013d
    Re : Panne elixia2
    Bonjour à toutes et à tous,
    Salut mouffette, d'autant plus inacceptable que célplombier posait la question afin de savoir si la phase et le neutre n'avait pas été inversés, ce qui pouvait provoquer un défaut de contrôle d'ionisation.
    Je ferme ce fil. Pour la modération, Cram 64.
  1. [Blanc] panne four whirlpool AKZ 184IX ERREUR CODE PANNE F04
    Par invite0f4ab82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 07h57
  2. [Blanc] panne indesit idl 550 code panne??
    Par invite7726bcdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 16h26
  3. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 09h50
  4. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
  5. graveur, panne logiciel, panne matériel ?
    Par invite25397b4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2008, 13h11
