[Blanc] Lave linge Privileg sensation75
    lebiochimiste
    salut tout le monde
    J'ai déjà déposé ce sujet mais malheureusement pas des solution.
    Mon lave linge Privileg sensation 75, au démarrage prend de l'eau, la pompe du vidange bourdonne et puis elle s’arrête à ce stade là!
    Si j'appuie sur n'importe quelle touche ;,elle affiche "err".
    A mon avis c'est la carte mère qui est HS.
    Si vous avez une idée aidez moi SVP
    cordialement Hatem
    PEPIN45
    Re : Lave linge Privileg sensation75
    si la pompe bourdonne, voir si elle tourne ou pas
    lebiochimiste
    merci PEPIN
    la pompe (vidange) fonctionne pck elle a vidangé plusieurs fois l'eau
    cordialement Hatem
    Citation Envoyé par lebiochimiste Voir le message
    merci PEPIN
    bonsoir,
    ceci n'est pas un motif pour ne pas la mettre en cause
    il n'est pas rare que l'on constate un tel symptôme
    ce que je vous préconise est le remplacement de la pompe de vidange,
    le phénomène qui me fait proposer cela
    se nomme:
    défaut de désynchronisation
    lebiochimiste
    bonsoir,
    se nomme:
    merci richard
    mais si j'alimente directement la pompe de vidange, elle vidange bien et fonctionne normalement!
    dois je la remplacer?
    cordialement Hatem
    re, il y a contradiction dans votre diagnostic,
    car si la pompe bourdonne en phase de vidange,
    c'est qu'elle est alimentée,
    ceci ne peut faire aucun doute
    alors je ne vois pas trop ce que cela change du fait de l'alimenter en direct
    au besoin mesurer la tension qui alimente la pompe via la machine histoire d'enlever toute contradiction
    lebiochimiste
    la pompe bourdonne au démarrage après le chargement en eau. Normalement après la prise d'eau, elle doit tourner mais la pompe bourdonne, ne vidange pas et le moteur ne tourne pas.
    j'écoute des clac des relais de la carte mère mais rie ne se passe meme le temps de l'afficheur reste fixe , ne change pas
    cordialement Hatem
    re,
    une nouvelle (et de taille) contradiction
    pourquoi la machine une fois remplie d'eau devrait vidanger???
    c'est le moteur d'entrainement tambour qui devrait tourner ,
    pas la pompe de vidange!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    auquel cas ce serait le moteur tambour qui bourdonne (condensateur hs par exemple)
    là,
    on est tout a fait a coté de la plaque
    ou alors j'ai rien compris au topo
    lebiochimiste
    je suis avec vous,,c'est le moteur qui doit démarrer! Bon j'ai dit que c'est la pompe qui bourdonne mais je ne suis pas sûr que c'est elle!!
    Bon, vous m'avez dit "condensateur", je crois que le moteur que j'en ai est sans condensateur du type universel!!
    Je suis sur la piste que c'est le moteur qui est HS
    cordialement Hatem
    lebiochimiste
    bon, c'est la carte, j'ai enlevé et j'ai vu de la fumée noire répartie sur tte la carte!j'espère que ça seraréparable
    cordialement Hatem
  1. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 14h22
  2. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h17
  3. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 13h06
  4. Lave-linge qui laisse des taches sur le linge
    Par invite0878e4a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 14h13
