[Blanc] Code "F4" sur lave vaisselle Whirlpool ??? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    invite6672e8c1
    Re : [RESOLU] : Code "F4" sur lave vaisselle Whirlpool ???
    est ce que je peux t'appeler ou peux tu m'appeler ?
    C'est que j'ai en meme temps une fuite avec le lave linge ....
    Merci de ton aide
    PEPIN45
    re
    non désolé pour le téléphone ,met une photo du dessous du lave vaisselle
    pour ta machine a laver ,ouvre un nouveau post et pose ton problème
    invite6672e8c1
    voila la photo du dessous du LV
    on ne voit qu'une plaque en metal
    PEPIN45
    re
    ok il faut que tu démonte la plaque du fond pour voir les organes
    cette plaque métal est a déposer,
    via un tournevis torx de 15
    cela effectué ,
    vous donne accès a la fameuse pièce a déclipper via 1/4 de tour,
    coté sous lave vaisselle elle apparait blanche et ronde avec des fils connectés dessus
    re,
    on s'est croisé pascal,
    je te laisse la main
    PEPIN45
    re
    non richard je te laisse la main ,j'ai un défilé de majorettes,donc il faut que je parte,je revient ce soir
    invite6672e8c1
    ci joints les photos avec les organes
    Merci encore de ta patience
    re,
    donc ce qu'il vous faut déboiter est la pièce dont vous avez retiré le connecteur,
    je prends donc ta place Pascal pour le suivi,
    ce soir on tâchera d'en faire la synthèse
    invite6672e8c1
    re,
    oui cela est fait : le piece est démontée et nettoyée.
    Néanmoins j'ai été obligé de retourner le LV sur le coté pour démonter la plaque puis la pièce, il ya eu forcement un peu d'eau qui a coulé.
    J'ai passé un coup de sèche cheveu pour essayer de sècher le plus possible autour.
    Par précaution je vais attendre un peu avant de mettre en route le LV.
    Qu'en pensez vous ?
    re,
    oui ,
    vous pouvez patienter un peu,
    un excès de précaution est préférable,
    dire par contre si la grille noire était bien encrassée
    invite6672e8c1
    re,
    oui ,
    oui
    la grille noire avait 2 à 3 mm de solide blanchatre (calcaire+ detritus ?)
    invite6672e8c1
    Citation Envoyé par t.ng Voir le message
    oui
    Rebonjour
    J'ai à présent le code F6
    Avez vous une idée ?
    Merci de votre aide
    re,
    faire un appui de 5 s sur start et attendre la fin de la vidange et relancer le programme
    invite6672e8c1
    re,
    oui mais cela fait pareil apres 2/ 3 tentatives.
    A Chaque F6, j'appuie sur Start pendant 5 s, l'eau se vide et le voyant FIN s'allume, j'etteins puis le met en mode Normal + depart, l'eau arrive puis silence et re F6
    re,
    f6 est un manque de débit d'arrivée d'eau donc s'assurer que le tuyau d'arrivée n'est pas pincé
    ou robinet pas suffisamment ouvert
    invite6672e8c1
    re,
    Pourtant le robinet est au max et le tuyau n'est pas pincé (j'ai degagé le LV pour mieux verifier la partie arrière)
    PEPIN45
    re
    a tu bien tout rebranché ou n'as tu rien débranché sans le faire exprès,controle les branchements sous le lave vaisselle
    invite6672e8c1
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    re
    Autant que je m'en souvienne, je n'ai débranché que le nécessaire cad le connecteur de la pièce noire.
    Est ce que le fait de retourner le LV peut le perturber ?
    re,
    me dire si au démarrage la cuve se remplis correctement,
    si le cas le débimètre ne serait pas en cause, mais le détecteur de présence d'eau qui a été nettoyé qui ne basculerait pas et donne ainsi l'information erronnée que la cuve est vide d'eau,
    le moyen de le savoir est via un tournevis(sans forcer) de voir si la membrane se déplace bien a travers la grille et agit sur le contact ceci est a effectuer cuve vide
    invite6672e8c1
    re,
    A l'arret du remplissage j'ai ouvert et je vois de l'eau mais comment savoir si le niveau normal est atteint ?
    Par contre il est au dessus du niveau ou se situe le débimètre.
    J'ai effectué ce test avec la cuve a vide en appuyant sur la membrane a travers la grille . Il me semble qu'on doit entendre un Clic de contact ?
    invite6672e8c1
    J'ai demonté et remonté le debimetre apres m'etre assurer du petit clic en pressant sur la membrane et pour l'instant le LV tourne sans pb.
    Je me demande si dans ce cas et au lieu de demonter, ne suffirait il pas de mettre quelque goutte de produit (type destop ou plus adequate) directement sur la membrane pour enlever les detritus.
    En tout cas je vous remercie de votre aide et surtout de votre patience.
    re,
    attention a bien interpreter mes dires sinon la confusion va règner:
    cet appareil est équipé d'un débimètre et d'un détecteur de présence d'eau
    les 2 pièces ont une fonction différente,
    lae débimètre est une turbine équipée d'un aimant et compte par rotation la quantité d'eau nécéssaire au lavage,
    le détecteur de présence d'eau est la pièce noire que vous avez nettoyé et comporte une membrane (celle que vous avez débloqué avec la pointe du tournevis) son rôle est de confirmer que l'eau est présente dans la cuve
    via le switch situé derrière cette membrane,
    c'est pour cela que votre LV fonctionne a présent
    re,
    on vous l'a fait démonter a bon escient,
    utiliser un produit risquait de détruire la membrane
  1. [Blanc] code d'erreur F5 sur un lave-vaisselle whirlpool ADP 6837 PC (all in 1)
    Par invite7449933b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 10h00
  2. [Blanc] CODE F3 sur lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP6941 résitance à 25 Ohms
    Par invite8a397944 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 16h40
  3. [Blanc] code F8 sur lave vaisselle ADG8977 whirlpool
    Par invite8ae46289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 15h31
  4. [Blanc] Code F3 Lave vaisselle Whirlpool Réf ADG8983NB
    Par invitefc7cb5a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 21h09
  5. Lave Vaisselle Whirlpool 6835 code F7
    Par inviteb44d4a19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 23h03
