[Blanc] Lave linge séchant indesit wd 106 lave froid
    invitec26f5065
    Le lavage reste à t° ambiante,
    et le cycle reste sur démarrage. Je suis obligé d'éteindre puis
    de mettre sur rinçage pour le terminer.
    le programme de séchage lui fonctionne bien.
    Je soupçonne une sonde thermostat défaillante.
    J'ai testé la résistance = O Ohms
    La sonde démarre à 80 puis monte jusqu'à 140 Ohms
    contacts ôtés.
    La résistance est-elle la même pour le lavage et séchage?
    La sonde est-elle correctement testée?
    Ce problème survient après une erreur sur un cycle de séchage,
    j'avais stoppé le cycle avant la fin du programme.
    Merci de vos réponses
    Slts
    bret35
    Re : Lave linge séchant indesit wd 106 lave froid
    c'est votre resistance qui est hs ,elle doit faire dans les 30 ohms
    a+ bret35
    invitec26f5065
    Oui, mais le séchage marche, y-a-t-il une 2ème résistance
    sur ce lave linge?
    Slts
    bret a raison en donnant une valeur approximative de résistance a 30 ohms,
    sauf que pour moi 0 ohms est une valeur court circuit,
    et je ne pense pas que demain sera la veille de rencontrer une résistance en court circuit ,
    cela au même titre que rencontrer une poule avec un dentier de 32 dents
    de fait revoir cette mesure sur la résistance qui pourrait indiquer une valeur infinie auquel cas elle sera a remplacer
    invitec26f5065
    Effectivement la mesure est de 30 Ohms, j'avais fait une erreur de calibre sur l'appareil. La résistance de chauffage est bonne.
    Pour la sonde ronde thermostat, j'ai mesuré la résistance à
    t° ambiante 20°C = valeur infinie.
    Puis, j'ai chauffé cette sonde avec un sèche-cheveux,
    ce qui m'a évité un démontage.
    Valeur très élevée décroissant puis se stabilisant à 60 KOhms sur le calibre 200K.
    Cette sonde est-elle HS?
    Slts
    invite324e0926
    s'est rare les sondes hs... mais sa arrive. cela dit la résistence à été vérifier... moi je me pencherai plus vers une mauvaise soudure au niveau de la carte électronique (sortie relais de chauffe) ou relais de chauffe hs...
    invitec26f5065
    Oui, mais les valeurs mesurées sur cette sonde font-elles penser à une panne?
    Slts
    invite324e0926
    je ne saurais le dire mais je crois que quand on chauffe la valeur dois déscendre. mais vérifier la carte me semble judicieu aussi... et si quelqu'un pouvais répondre pour la valeur de la sonde...
  1. [Blanc] lave linge indesit wd 106 ne chauffe plus!
    Par invite4c9b5a69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 23h02
  2. [Blanc] branchement électrovanne lave linge séchant indesit wd 106
    Par invite6c43ea41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 20h20
  3. [Blanc] panne lave linge indesit wd 106
    Par inviteda2eb778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2010, 12h11
  4. [Blanc] panne lave linge indesit wd 106
    Par invitee0670bd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 19h59
  5. lave linge indesit wd 106
    Par invite44660272 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 11h20
