[Blanc] probleme friteuse seb
    nicolehenri
    bjr
    ma friteuse ne fonctionne plus
    j'ai ouvert le boitier electrique en testant les fils le courant ne passe plus apres le domino du fil de phase il y a une sorte de conne en fer tout petit et c'est la qu'il y a la coupure
    puis je supprimer cette piece sans danger ?
    pour brancher en direct et a quoi ca sert
    merci de me renseigner
    joh93
    Re : probleme friteuse seb
    Bonjour, je penses a un fusible thermique.
    Regardes les indications sur le composant.
    joh93
    nicolehenri
    effectivement c'est ca
    je risque rien a le supprimer ?
    lebiochimiste
    c'est un composant de sécurité, il coupe le courant à une température donnée , quand la température de service autorisée de l'appareil est dépassée ! tu dois le remplacer, mais si tu veux tester ton appareil pour un moment pour confirmer une panne , c'est possible.
    cordialement Hatem
    bonsoir,
    ne surtout pas faire fonctionner la friteuse sans le dit composant(fusible thermique) il y a un énorme danger potentiel a l'utiliser sans ce composant
    reste en sus a savoir pourquoi il a grillé
    nicolehenri
    bjr
    il a grille tout seul elle fonctionnais parfaitement la semaine dernière
    et quand je l'ai rebranchée plus rien ?
    merci a tous pour les info
    re,
    auquel cas il faudrait s'assurer que le thermostat est fonctionnel
    invite6f737abf
    Panne classique, le thermostat ne joue plus son rôle en coupant le courant quand la température est atteinte. Le fusible thermique se 'suicide' avant l'incendie.
    Changer le fusible thermique seul ne sert à rien, le nouveau va fondre très vite.
    Il faut changer thermostat plus fusible thermique.
    nicolehenri
    le thermostat fonctionne tres bien
    etant commercant traiteur je cuisine a la maison uniquement pendant mes conges donc je vais laisser la friteuse qui fonctionne 5 a10 fois par an au maximum dans l'etat tout en surveillant le thermostat pour eviter la surchauffe
    merci @+
    invite53552b1a
    nicolehenry bonjour,
    En une fois ,celle de trop ,la maison peut brûler ,2 min de distraction c'est tjs quand on s'y attend pas,qu'on oublie...Le minimum à faire serait qd même de remplacer cette protection et si elle se coupe de nouveau de remplacer le thermostat ,voir la friteuse...A+
    nicolehenri
    ok ta entièrement raison je commande la piece
    re,
    je préfère de loin et voire de très loin lire votre dernière décision,
    car je vous avoue que lire ce que j'ai précédemment lu m'a fait bondir
    de mécontentement
    merci petiprof d'avoir remis les pendules a l'heure
    nicolehenri
    par contre je n'ais pas repere en coupant la piece vu qu'ilya 1 cote conique y a t'il 1 sens pour la remonter ?
    re,
    la pointe est l'aval de l'alimentation
  1. Friteuse
    Par invited8cb00f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/09/2010, 14h49
  2. [Blanc] Problème friteuse seb pro
    Par invitefa987b80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 10h38
  3. [Blanc] friteuse seb visio super classic 1000
    Par invite54fb8054 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2009, 23h59
  4. [Blanc] Friteuse Seb pro fry ne chauffe plus
    Par inviteed173dce dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/03/2008, 23h04
  5. probleme de minuterie four turbo delice seb
    Par invite774c4a3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2007, 14h37
