[Thermique] Chaudière fioul brûleur Elco el01b3 : se met en sécurité !
    invitec034386d
    Red face Chaudière fioul brûleur Elco el01b3 : se met en sécurité !
    G un gris soucis ma chaudière est en panne.
    Une fois la mise en route celle ci se met en défaut de sécurité.
    G démonté le bruleur est fait le nettoyage de tous les filtres ainsi que le gicleur. Une fois le tout remonte et reenclechement du thermique celle ci ne redémarre pas. Le gicleur vaporise bien mais je n ai pas d' étincelle sur l électrode.
    Est ce problème peut venir du transfo EL-9510 ou du boitier commande LOA24.171B27
    Comment savoir ? Merci d' avance
    Dernière modification par SK69202 ; 01/02/2011 à 21h19. Motif: Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique
    invitefa838b3f
    Re : Problème allumage chaudière fiou ELCO el01b3
    Pour savoir si ça vient du transfo, il faut que tu mesure la tension au primaire de celui-ci (230V).
    Celui-ci doit être alimentée après 13 secondes de préventilation
    Si il est alimenté, alors c'est soit le transfo soit les cables, soit les électrodes qui sont HS.
    Si il n'est pas alimenté, ça peut être :
    -Soit une lumière parasite qui met le coffret de sécurité en défaut pendant la pré ventilation (enlever la cellule et la mettre dans le noir complet et essayer à nouveau)
    Mais dans ce cas là, il y aurait sécurité avant la vaporisation.
    -Soit le coffret de sécurité qui est HS, mais ça étonnerait sachant qu'il fait ouvrir l'électrovanne...
    Cordialement, A+
    invitec034386d
    Je te remercie je vois ceci cet après midi car je travail de nuit.
    Merci.tiau.
    invitec034386d
    Je vien de contrôler en amont du transfo, c-à-d après le boitier (qui est le relais de bruleur type LOA24 171b27) g bien du 230V.
    Dc c le transfo, je viens de contrôler au multimètre celui ci est que ce soit cote électrodes ou cote primaire, je ne possède pas de continuité. Pourtant je les vérifie avant mais je possède un appareil pas très fiable.
    Voilà peut me répondre sur le suivi, je te remercie bcp.
    Bonne journée.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage Max@62,
    Si le transformateur est alimenté, vérifie que les câbles ne sont pas débranchés, les électrodes en contact entre elles ou avec l'accrocheur de flamme, ou encore porcelaine cassée.
    Tu peux contrôler à l'ohmmètre le bobinage du secondaire ce qui confirmera que le transformateur est détruit en l'absence de résistance.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Franco-Belge : brûleur Cuenod 4 se met en sécurité !
    Par invite07da1a94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 18h21
  2. [Thermique] Chaudière fioul Ferroli brûleur Elco : ne démarre pas !
    Par invitef5b3d04c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 22h21
  3. [Thermique] Chaudière Oertli : brûleur se met en sécurité ! [résolu]
    Par invite8f2e7ea6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/11/2009, 15h31
  4. [Thermique] Brûleur fioul Lamborghini se met en sécurité.
    Par invite440ccd2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 03h00
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 21/11/2007, 21h08
