[Brun] tvc panasonic tc-14b3rf
    toine42
    salut à tous, donc sur ce tvc capa bleu explose donc chgt capa str divers res, mais toujours rien l'alim, alim primaire pratiquement neuve, ne demarre pas si infos merci a+
    invite4f42bef9
    Re : tvc panasonic tc-14b3rf
    Bonjour Toine42...!
    Capa bleu...&... c'est vague comme référence...!
    Si 1 schéma peut être utile...? je pense que celui de mon "scan" permettra de préciser le N° précis des composants déja changés & de chercher ceux à vérifier...!?
    A+...
    invite4f42bef9
    Bon...!?je ne vois pas mon "Scan"...!?
    2ème essai...!?
    toine42
    merci pour le plan , c'est c 806 qui avais amorce à fait degage le str et resistance r 806 r808 merci a+
    invite53552b1a
    toine bonjour,
    sais tu donner le numéro de ton chassis.
    invite4f42bef9
    Pour Info le chassis c'est Z375 chez Panasonic & CP375 chez DAEWOO...!
    A+...
    invite53552b1a
    Ok
    je regarde mais cette référence ne me dis rien comme ça
    c'est bien ce qui est indiqué sur la coiffe arrière?
    toine42
    merci à tous oui c'est bien le bon chassis, mais je bloque merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    oui c'est le bon châssis;vérifiez R803(68k) qui délivre la tension de démarrage (entre 15 et 20 volts dc)au ci de contôle
    invite4f42bef9
    Cool Re : tvc panasonic tc-14b3rf
    Si c'est bien le condo (bleu.?.) c806 qui est à l'origine de la panne...il est probable que qq. éléments qui étaient à un potenciel de +/- 0volts n'aient pas apprécié d'en recevoir #300...!!!
    Si, comme je le pense tu as 1 multimêtre,vérifie si le point 2 du "STR" est bien à # 0Volt...
    & Vérifier R804 = 0,56ohms...D808/ R811/D806...&...!?
    A+...
    toine42
    salut, ok merci je regarde et te tiens au courant A+.
  1. [Brun] TV Plasma Panasonic 42G20 + lecteur blue ray panasonic BD 45 : défaut images ?
    Par invite630f3df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 08h35
  2. [Brun] TV Radiola chassis TVC 14 - TVC 15 110 : ni son ni image !
    Par invitec0710e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2009, 21h29
  3. [Brun] schéma TVC LG
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/11/2008, 13h23
  4. [Brun] tvc panasonic tx29as10f
    Par invite2e16bf16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 16h50
  5. [Brun] deviateur tvc
    Par invite9f72a34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 12h52
