G un gris soucis ma chaudière est en panne.
Une fois la mise en route celle ci se met en défaut de sécurité.
G démonté le bruleur est fait le nettoyage de tous les filtres ainsi que le gicleur. Une fois le tout remonte et reenclechement du thermique celle ci ne redémarre pas. Le gicleur vaporise bien mais je n ai pas d' étincelle sur l électrode.
Est ce problème peut venir du transfo EL-9510 ou du boitier commande LOA24.171B27
Comment savoir ? Merci d' avance
