[Thermique] Gros problèmes avec une chaudière ELM LEblanc...
    invitefa3e54e8
    Bonjour a tous,
    Voila mon soucis. On est en appartement, et nous avons une chaudière a gaz ELM Leblanc.
    L'année dernière, un fort entartrage nous a obligé a changé le corps de chauffe et la sonde sanitaire.
    Cette année, pendant de longues semaines, quand la chaudière s'activait, il y avait un bruit comme un tactactac ultra rapide, comme une grosse vibration.
    Ensuite, chaque fois que la chaudière faisait ce bruit, quand on "appelait" l'eau chaude, la flamme ne se mettait en grand débit que par intermitence, puis de moins en moins, jusqu'a quasiment plus rien.
    On a changé l'électrovanne. Sans très grand succès. Il y a eu du mieux quelques jours, puis de nouveau des soucis. On a fait rechangé cette electrovanne en garantie la semaine dernière. Rien du tout.
    Plus d'eau chaude (sauf de brèves minutes quand c'est l'eau destinée au chauffage qui vient).
    La vibration est presque systématique.
    Il n'y a quasiment pas de soucis de chauffage. De temps en temps la flamme est minuscule avec la vibration, ou alors ca s'allume et ca s'éteint instantanément des dizaines de fois de suite, comme si ca n'arrivait pas a prendre.
    On nous a "diagnostiqué" le corps gaz à changé.
    La chaudière a certes 12 ans, mais bon. J'ai l'impression que si on hange ce corps gaz il y aura autre chose.
    J'ai vu sur des forums que ca pouvait etre une mauvaise connection des fois ?
    Et les 2 fusibles ?
    Que pensez vous de tout ca ??
    On a 2 enfants en bas age, c'est dur a gérer tout ca ! Merci d'avance !
    Cédric de Lyon
    Dernière modification par SK69202 ; 03/02/2011 à 22h43. Motif: Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique
    célplombier
    Re : Gros problèmes avec une chaudière ELM LEblanc...
    Bjr pour de l'aide on a besoin de savoir tout de ta chaudiere, modèle exact et cheminée ou ventouse, bonne journée
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    joh93
    Bonjour, votre chaudiere est du type glm5 ?
    Votre probleme ressemble a un defaut tres connu du pont de diode dans le tableau ce qui fait que les electro gaz sont alimentées en alternatif au lieu du continu.
    2 possibilitées :
    -vous etes bricoleur, dans ce cas il faut demonter le tableau et changer le pont de diode.
    -vous etes pas du tout bricoleur, dans ce cas il faut faire changer le tableau complet ( un sav n'acceptera pas de changer juste un composant sur le tableau)
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc avec bruit vibrations ?
    Par invitecc7236c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2010, 23h31
  2. [Thermique] Allumer une chaudière ELM Leblanc Aclea
    Par invite2de46834 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 16h06
  3. [Thermique] Problème avec chaudière ELM leblanc
    Par invitef995520e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 09h29
  4. Probléme avec une chaudière ELM LEBLANC Gaz
    Par invite149249a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 17h37
  5. probleme avec chaudiere elm leblanc egalis gvb23
    Par invite2ef65e75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 21h01
