[Blanc] Vitacuisine SEB : piéces détachées
    invited3213d4d
    Question Vitacuisine SEB : piéces détachées
    J'ai un Vitacuisine VS4001 qui traine dans mon placard parce qu'il ne fonctionne plus et il n'est plus sous garantie.
    J'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de regler le problème.
    Je l'ai démonter et je pense avoir isolé le problème.
    Il n'y a plus de contact au niveau de la pièce "Thermal Link 155431".
    Je n'ai trouvé que des infos en anglais. De ce que j'ai compris :
    Une fois le contact coupé l'appareil ne fonctionne plus et il faut changer la pièce ou racheter un appareil si on ne bricole pas (sympa à 120 € !!).
    Ma question : est ce que cette pièce est obligatoire ??
    Je comprend qu'elle n'est pas là sans raison mais est elle vraiment indispensable ?
    Merci et bonne journée.
    ptigui29
    Re : Vitacuisine SEB : piéces détachées
    cette pièce est indispensable pour éviter un incendie,c'est un thermofusible,si il a déclenché c'est que le thermostat de régulation ne fonctionne plus ou est déréglé,il faut donc remplacer également le thermostat de régulation
    invited3213d4d
    Merci pour cette réponse rapide.
    Ca veut dire que ça chauffe trop ?
    Je pense avoir isolé le thermostat de régulation, c'est un composant grand comme le bout du pouce directement vissé sur la plaque qui chauffe, et il a 2 pattes : l'une reliée à la carte et l'autre reliée à la grosse résistance chauffante.
    Il y a contact entre les deux pattes (Ohmetre)
    Mais comment vérifier qu'il ne fonctionne plus ?
    ptigui29
    pour vérifier son fonctionnement il faut un thermomètre électronique à sonde de contact et vérifier la température d'ouverture du contact du thermostat,la température de coupure est de 118°c
  1. [Brun] pieces détachées tv
    Par invite4edd4f18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 11h50
  2. [Thermique] pièces détachées
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 14h25
  3. [Blanc] Pièces détachées
    Par invite27aaa946 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 22h41
  4. Pieces détachées ???
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/03/2007, 17h46
  5. [Divers] Pièces détachées
    Par invite71324661 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 09h06
