[Brun] TV Sonolor 63 sn 501 ne s'allume plus ?
    inviteee633bf4
    Angry TV Sonolor 63 sn 501 ne s'allume plus ?
    bonjour:j'ai une tv sonolor 63 sn 501 qui ne s'allume plus depuis hier...du moins elle s'allume puis s'eteint puis se rallume puis s'eteint à nouveau ..ainsi de suite continuellement.merci d'avance pour votre aide(chassis,methode de dépannage....)
    inviteee633bf4
    Re : TV Sonolor 63 sn 501 ne s'allume plus ?
    personne n'a une petite idée pour commencer...
    inviteee633bf4
    quel doit etre le chassis?
    inviteee633bf4
    allez je prends toutes suggestions!!!
    inviteee633bf4
    je desespere....
    inviteede7e2b6
    hello ,
    Sonolor ne fabrique plus de TV depuis 35ans.....
    plus personne ne les connait !
    goupilargenté
    Je ne connais pas ce modèle qui doit être ancien, y-a-t'il des lampes (ou tubes), quel est le transistor de découpage dans l'alimentation?
    Le 220 V arrive sur le châssis, est redressé par un pont de diodes et arrive sur le transformateur d'alimentation pour rejoindre la masse primaire via ce transistor de découpage, souvent un BU 126 monté sur un petit radiateur; en cas de surconsommation au secondaire (ampli lignes ou trame par exemple), l'alimentation se met en sécurité et bat.
    Tu ne décris pas assez ce qui se passe, l'écran s'éclaire-t'il avec une hauteur et une largeur normales avant chaque arrêt?
    inviteee633bf4
    bonjour;il n'y a qu'un tube prés des bobines de déviation.quand j'allume le tv l'ecran n'a pas le temps de s'allumer ça coupe de suite ça bat comme tu le dis toutes les demis secondes environs
    goupilargenté
    Vérifie en premier lieu les 2 transistors de puissance, alimentation, et surtout le transistor final lignes situé près du transformateur THT (facilement localisable par sa taille et le câble qui amène les 25000 V sur la ventouse du tube cathodique). (Ne pas mettre les doigts sous la ventouse, même à l'arrêt du TV).
    Le claquage du transistor de puissance ligne (souvent un BU 208) est une panne fréquente, il faut le dessouder et vérifier l'absence de court-circuit entre collecteur (boitier métallique du transistor s'il s'agit d'un BU 208 ou 108) et émetteur (broche repérable car reliée à la masse secondaire). Le remplacement n'est pas très onéreux, mais si le claquage est dû à un défaut du transfo ligne-THT, il risque de claquer à nouveau.
    Bonne chance
    inviteee633bf4
    merci:j'essaie tout ça ...bon week end
    invite4f42bef9
    Cool Re : TV Sonolor 63 sn 501 ne s'allume plus ?
    Bonjour cocolapinou & les autres...!
    D'aprés moi ça doit être 1 chassis Euromono 110 (nokia)...
    Je vous met le schéma pour voir...!?
    A+...
    invite4f42bef9
    Arrow Re : TV Sonolor 63 sn 501 ne s'allume plus ?
    Voila aussi la photo du chassis...!? (sauf erreur de +/-1990)
    A+...
    inviteee633bf4
    exactement! merci...bon bouleau (merci aussi pour mon anniversaire ,trés touché..)
    invite4f42bef9
    re -Bonjour...
    Moi je changerai d'office BC30 & BC22 = 100µf... qui doivent bien avoir mérité de prendre leur retraite...!
    A+.....
    goupilargenté
    Vérifie le transistor ST 10 (S 2000A) si je lis bien sur le plan, en dessous du "R" de LINE AMPLIFIER.
    invite4f42bef9
    Bonjour à tous ...!
    Si ST10 défect le tv n'essayerait même pas de démarrer & fusible ou autre seraient grillés...
    Sur le grand nombre d'appareils équipés du TDA4601 que j'ai dépannés c'est toujours ces 2 Elcos qui empêchent 1 bon démarrage...!
    A+...
  1. [Brun] reglage TV sonolor 175SN001
    Par invite1da2fb8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2008, 21h55
  2. [Brun] telecommande sonolor TC52A
    Dernier message: 14/12/2008, 16h12
  3. Pb TV SONOLOR 166SN000
    Par invitefde9264c dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/12/2004, 14h42
  4. Pb tv sonolor 55 SN 501
    Par invite25e2a30f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2004, 14h18
  5. Téléviseur SONOLOR
    Par invite6e212075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2004, 09h29
