[Thermique] Code erreur E41 PAC Tecnibel ! [résolu]
    invite53627058
    Bonjour à tous et a toutes.
    J'ai installé une PAC air Eau Tecnibel PHTR16. Le souci est qu'il y a un code erreur E41. Ce code correspond a un débit insuffisant detecté par le detecteur de flux. Le probleme c'est que ce code s'affiche dés que je met le PAC sur On ! Est ce que le detecteur de flux ne devrait pas attendre quelques secondes avant d avertir d'une anomalie ?
    De plus le circulateur est alimenté (je pense qu'il met l'eau en mouvement !)
    Pour etre sûr j'ai demonté le contacteur de flux (contacteur inverseur alimenter en 14 volts) et je l'est shunté pour faire un essai mais le code est toujours present à la mise sous tension ! Est ce que quelqu'un a déjà eu ce probleme ? Le circuit d eau est bien purgé !
    PS A quoi sert la grosse vis au cul des circulateurs ? c'est une vis de purge ?
    Merci pour votre aide
    Re : Code erreur E41 PAC Tecnibel
    vous dites détecteur de flux ,
    mais l'on parle de quel flux????
    a mon point de vue il y en a 2 sur une pac air eau
    -1- circuit hydraulique
    -2- circuit réfrigérant
    je puis tout autant incriminer le cas -2-
    si manque réfrigérant ,
    le pressostat BP décroche et indique cela par un code
    donc interprétez vous correctement le code ???
    PS A quoi sert la grosse vis au cul des circulateurs ? c'est une vis de purge?
    a dégommer la turbine du circulateur
    invite53627058
    Ce que je crois être un detecteur de flux d'eau est le systeme qui prend la pression avant le circulateur et apres le circulateur de la PAC Je pense qu'il est là pour controler qu'il y a réellement de l'eau dans le circuit et que l 'eau est bien en mouvement par raison de securité pour la PAC .
    La définition de ce code est inscrit dans le livret utilisateur[I] "Code E41 DEBIT D EAU"[/I] . J'ai donc interprete ce code par un manque de débit ?? Je vais essayé de faire une photo pour être plus clair
    Qu''est ce que vous entendez par "dégommer" la turbine parque que moi, lorsque je la devisse , il y a de l'eau qui coule ?
    invite53627058
    La régulation est une ECH 210 BDT ! Voir en fichier joint la designation du code erreur
    re,
    a votre nouveau descriptif,
    vous semblez avoir raison,
    il s'agit bien du débit d'eau
    il est quand même curieux que ce code agît aussi promptement
    je ne puis vous aider davantage ne connaissant pas ce produit
    invitea5252126
    Je te conseille une visite sur le forum
    http://www.chaleurterre.com/forum/index.php
    forum spécialisé pour PAC
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Vérifie en premier que la pompe tourne bien en défaisant la grosse vis, tu avance un tournevis à l'intérieur si l'arbre tourne le tournevis sera entraîné. Sinon, essaye de le lancer en tournant et en appuyant sur l'arbre jusqu'au démarrage.
    Si la pompe tourne, le circuit peut être emboué surtout si le PCBT (plancher chauffant basse température) est en PER, renseigne toi qu'il a bien été traité.
    Marc.
    invite53627058
    Bonjour, effectivement le circulateur était bloqué !! La PAC est neuve !!je n'aurai pas penser a ça !
    C'a y est ça chauffe !
    Merci à tous
    invite728b013d
    Heureux de savoir que ce n'était pas grave. Le "gommage peut se produire après une période d'arrêt ce qui ne doit pas être le cas, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Thermique] Chaffoteaux et Maury CENTORA 2.24 CF code erreur 40 80 ! [résolu]
    Par invite71482947 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2011, 18h23
  2. [Brun] Code erreur Sony FE-2 [résolu]
    Par invite060f1f55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2010, 21h41
  3. [Blanc] LV AEG 40840 : code erreur 20 ? [résolu]
    Par invite32acbc3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2009, 20h26
  4. [Blanc] Lave vaisselle wirlpool code erreur FA[résolu]
    Par malibulaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 11h33
  5. [Blanc] Panne Lave Linge Aeg L72800 - Code E41
    Par invite671c8883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 19h42
