[Blanc] LL Bosch WFL 2463 - prob prise d'eau ! [résolu]
    invite33b60d4f
    ma machine est en panne avec le logo - probleme d'eau . elle ne se remplit pas.
    la vanne est ouverte
    il y a de la pression.
    j'entend pas l'eau arriver dans le tambour et elle s'arrete tout de suite
    en démontant l'arrivée d'eau sur la machine, l'eau de coule pas depuis le tuyau sur le robinet.
    qu'est ce que c'est?
    invite53552b1a
    Re : bosch WFL 2463 - prob prise d'eau
    Demoorl bonsoir,
    Je comprends pas ta dernière phrase peux tu expliquer!
    Si tu démontes ton tuyau à l'entrée de la machine et que l'eau ne coule pas malgré un robinet ouvert vérifie le filtre (petit tamis) placé à l'entrée du tuyau.A+
    PEPIN45
    si pas d'eau sortie du robinet voir si c'est un autoperçant voir si la pastille ne le bouche pas
    invite33b60d4f
    j'ai démonté le tuyau d'arrivée d'eau de la machine entre le robinet (vanne 2 position) et la machine (sorte de vis sur la machine)
    lorsque je souffle dedans il est bouché. meme avec un peu d'air comprimé.
    j'ai démonté l'espèce de bloc du coté vanne d'eau de ville et il y a une espèce d'eponge dedans toute comprimée.
    est ce le filtre?
    si il est bouché comment le déboucher?
    PEPIN45
    je suis perdu dans vos explications, mettez une photo en respectant la charte
    invite33b60d4f
    voici le tuyau d'arrivée d'eau de la machine à laver (photo annexée).
    le coté avec l'espèce de bloc plus large est connecté sur le robinet de la maison
    l'autre sur la machine.
    lorsque je met la pression je n'ai pas d'eau qui coule de l'autre coté.
    d'où mon hypothèse qu'il est bouché. est -ce correct?
    invite33b60d4f
    désolé je n'arrive pas à joindre la photo.
    invite33b60d4f
    alors en branchant le tuyau d'arrivée d'eau à l'envers sur le robinet il s'est subitement débouché. en le connectant dans ce sens sur la machine, celle ci re démarre.
    mais si je le remonte dans le bon sens, il se rebloque.
    pourquoi ce tuyau se bouche t 'il?
    help s'il vous plait.
    invite33b60d4f
    problème résolu
    j'avais trop de pression sur mon arrivée d'eau.
    en vous souhaitant une merveilleuse soirée.
    et merci à PetitProf de son conseil.
  1. [Blanc] lave vaisselle Bosch FD 7904 problème prise d'eau
    Par invitededdbd8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 09h40
  2. [Blanc] LL Bosch wfl 1600 maxx6 : n'essore plus ! [résolu]
    Par roger67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 20h42
  3. [Blanc] panne BOSCH MAXX6 WFL 1860FR
    Par invite77f896fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 22h08
  4. [Blanc] Comment changer les charbons sur lave linge Bosch WFL 2060[résolu]
    Par invitef198a40a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 22h34
  5. [Blanc] Le moteur ne tourne plus Bosch WFL - 2060
    Par invite6b4d4aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 14h40
