[Blanc] Trouver un éclaté de Seche-Linge Miele (T679C)
    invited40b6d90
    Qui sait ou trouver un éclaté d'un Seche Linge Miele
    (Modèle T 679 C) ?
    Je cherche à localiser la pompe des condensats et le flotteur qui commande cette pompe.
    Et comment démonter le seche-linge le plus simplement possible pour accéder à ces éléments.
    Merci pour votre aide.
    invite1c7c4c39
    Re : Trouver un éclaté de Seche-Linge Miele (T679C)
    Citation Envoyé par marionfredfred Voir le message
    (Modèle T 679 C) ?
    je ne connais pas precisement votre appareil , mais la pompe est montée directement sur le condenseur et de souvenir difficilement ou pas accesible par dessous .
    géneralement ces appareils(enfin ceux que je pratiquais)se demontent par l'avant .la facade est sur charnieres et sur le fond interieur du tambour vous verrez une série de vis phéripheriques et deux btr au centre (au fond des deux trous). ouvrez la facade faites sauter la courroie , retirez les vis du tambour ainsi que ceux sur la traverse avant(qui supporte les deux galets et feutre avant) et le tambour sort par l'avant ...
    vous aurez un acces parfait et ....un peu de remontage
    slts
    invited40b6d90
    Merci alainp38
    Ta réponse est arrivé un peu tard: 2-3 jours après.
    Donc j'ai "opéré" le seche-linge à ma façon...
    J'ai fait une "trappe" pour acceder à cette pompe de condensats.
    Juste un coup de meuleuse pour sortir la pompe par l'arrière sans avoir à tout démonter par l'avant:
    Je ne savais pas comment faire pour démonter le séche-linge sans risquer de ne pas pouvoir le remonter.
    C'est pas du boulot de pro...
    Mais c'est fort pratique !
    Car la pompe etait juste "gommée".
    Donc un peu de WD40 et la pompe marche nickel !
    Maintenant j'aurais un acces direct à cette pompe.
    Une photo pour les autres.
  1. [Blanc] Seche linge Miele T679C (Vider Réservoir)
    Par invited40b6d90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2011, 23h22
  2. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par invite1d01034f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 21h28
  3. [Blanc] Probleme sur un seche linge T679C Miele[résolu]
    Par invite5627e70c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 22h19
  4. [Blanc] Fuite de courant: Seche Linge Miele T679C
    Par invitee755ce34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 23h34
  5. trouver un plan éclaté sèche linge bosch
    Par invitea00448af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 11h02
