[Thermique] Chaudière 1979 condense dans la cheminée
    invite34ac4e5e
    bonjour a tous,
    je vien de terminer le sol de mon sous sol, rageage et peinture, et voila que je me rend conte que les fumée de ma chaudire condense, comme le tubage n'est pas etanche, ca coule au sol en une espaise de boue nois tres sale sur mon beau sol creme, quelqu'un peut il me dire si c'est normal, si y il a un moyen de l'evité, et sinon une astuce pour empeché que ca ne tombe
    merci a tous
    invite728b013d
    Re : Chaudière 1979 condense dans la cheminée
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tu ne dis pas si c'est du fioul ou du gaz, étant donné le tubage en mauvais état, je pense au fioul dans un tubage alu.
    Dans tous les cas, température de fumées trop basses se condensent dans le tubage, il faudra faire passer le technicien qui reprendra la combustion.
    Si le tubage est percé il faudra le remplacer, le conduit va s'imprégner d'humidité.
    Marc.
    invite2ab84b8f
    Bonjour, la condensation ne me choque pas, il reste au choix :
    - faire l'étanchité, mais ça va revenir vers la chaudière; et il y a peut être un "écoulement" de prévu ..
    - mettre une "gamelle" pour la collecte (par terre ou en l'air);et penser à la vider.
    Cordialement Michel.
    PS pour Cram 64: j'ai un tubage en inox, en partie "flexible", et ce n'est pas étanche ...
    invite728b013d
    Je ne suis pas de cet avis si c'est une chaudière fioul de 1979, peu de chance qu'elle soit en basse température. Si c'est du gaz, elle devrait être raccordé au conduit par l'intermédiaire d'un té reliéà l'égout.
    Marc.
    invite34ac4e5e
    salut a tous, merci de vos reponse rapide, effectivement c'est une chaudiere fioul, j'ai remplacer le tubage alu qui etait tres deterioré par un neuf il y a deux ans il etait coupé en deux lol. la gamelle c'est fait mais ca ne pouras etre que provisoir. la combustion e ete reglé au mois de decembre avec la "valise" d'analyse de fumée. Je suis interessé pas le "te qui fini aux egouts "peut on m'en dire plus?
    invite728b013d
    Voici un lien qui t'aideras :
    http://www.poujoulat.fr/guide_tarif/...ogue/appli.htm
    Marc.
    invite2ab84b8f
    @ strinkler, bonjour, tu ne nous a pas décrit la forme (le parcours) du tuyau, ni précisé d'où ça coule...
    Mais Cram 64 qui propose un "T" avec écoulement à raison, c'est classique,mais ça dépend d'où ça coule ...
  1. chaudière bois-cheminée dans un conduit ??
    Par invite8ec3f10d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2010, 09h06
  2. [Thermique] Chaudière Clima+ : condense énormément !
    Par invite5ff1313f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 23h45
  3. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par invite5f46794c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 10h58
  4. [Thermique] poudre Grise dans conduit cheminée extraction chaudière gaz
    Par invitea88b0649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 20h37
  5. photos de japet voyager 1 1979
    Par invitead349260 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/03/2005, 00h14
