[Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux & Maury SENSEO : pas assez d'ECS ?
    invite8687704d
    Bonjour à tous ,
    J'ai une probleme avec mon chauffe eau, l' eau ne monte pas en température est reste tiede. Au démarrage l'eau chauffe et refroidie rapidement. J'ai détartré le corp de chauffe et le débit de l'eau me semble correct ainsi que le fonctionnement, déclanchement du bruleur rapide et flamme correctes.
    Pouvez vous m'aider ?
    D'avance merci.
    invite728b013d
    Re : Chauffe-eau Chaffoteaux & Maury SENSEO : pas assez d'ECS ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Si le chauffe-eau vient d'être détartré, il faut sans doute brider la sortie d' ECS (eau chaude sanitaire) pour obtenir une température suffisante.
    Marc.
    invite8687704d
    Bonjour et merci de cette réponse.
    Comment faire pour brider le chauffe eau , je ne vois pas de réglage.
    Thierry.
    PS: Je peux envoyer une photo si besoin.
    invite728b013d
    Simplement en ouvrant peu ou prou le robinet d'eau chaude.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, tu as une petite manette jaune au niveau du coude en bas a a droite du chauffe eau.Il faut mettre la languette au maxi vers la droite.
    Ensuite si meme en debit faible l'eau n'est pas tres chaude c'est surement un probleme de membrane ou du coude de reglage.Voir eventuellement un probleme de pression gaz mais pour ca il faut pouvoir mesurer celle ci.
    invite8687704d
    Pour Cram 64: Effectivement en bridant le robinet, l'eau chauffe un peu plus, mais bon pas encore assez.
    Pour Joh93: OK pour la manette, elle était au mini, je l'ai mis au maxi et on dirait que sa chauffe un peu mieux mais pas encore assez.
    Je ne pense pas que c'est un pb de pression de gaz, les flammes me semblent correctes, je vois plus un pb de la membrane ou le fameux coude.
    Connaissez vous un site sur lequel je peu acheter des piéces détachées?
    Merci pour vos réponses.
    Thierry.
    joh93
    Pour ce qui est des flammes ca ce voit pas toujours a l'oeil nu si tu n'as pas l'habitude d'observer ton appareil.J'ai encore eu le cas aujourd'hui je passais de 21mbars a 12mbars dés que le chauffe eau s'enclenchait donc forcement l'eau n'avait pas une temperature tres elevée.
    Pour la membrane il te faut cette pochette : http://www.ditac.fr/fichetechnique.php?code=633566
    Il faut compter une vingtaine d'euros.
    Pour le coude j'ai pas la reference sur moi, madame est sur le portable donc je te la donnerai demain si tu en as besoin.
    invite8687704d
    Bonjour à tous ,
    Merci joh93 pour tes précieuses info.
    Le chauffe eau est branché sur une bouteille de gaz avec une détendeur.
    Comment je peux vérifier la pression?
    Thierry.
    PS: merci pour le liens, je pense que si je commande le kit, je vais acheter aussi le coude, histoire de tous changer.
    Quand pense tu?
    joh93
    Il te faut un mano gaz pour mesurer la pression.
    invite8687704d
    Ok et merci de ta réponse.
    J'ai regardé ton site et il me semble qu'il ne vende qu'au professionnel.
    En connait tu un autre ou je pourrais acheter mes pièces?
    D'avance merci de ta réponse.
    Thierry.
  1. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury ne chauffe pas assez [résolu]
    Par invite02cbd66e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 21h19
  2. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo Reglage veilleuse ?
    Par invite01833aa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 16h10
  3. [Thermique] Pas assez d'eau chaude avec chauffe eau électrique Chaffoteaux et Maury
    Par invited8dd244d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2010, 16h22
  4. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury Senseo : veilleuse ne tient pas !
    Par invite752bb715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2010, 15h51
  5. [Thermique] Chauffe-eau Chaffoteaux et Maury ne chauffe pas assez !
    Par invite50a1dd30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2009, 17h29
