[Blanc] Plaque de cuisson Miele KM5732 : code erreur 31 !
    invite55ae5c99
    MA plaque de cuisson MIELE ref KM5732 est en panne. Elle s'allume mais presque toutes les touches sont non opérationnelles.
    Le code 31 est affiché dans le centre et codes F et E pour les 4 feux.
    Quelqu'un aurait-il la signification et le remède pour cette panne ?
    Mci
    ptigui29
    Re : Panne code 31 MIELE plaque de cuisson
    vérifiez l'alimentation électrique au niveau du bornier d'alimentation de la plaque (serrage des bornes,présence des ponts)
    invite55ae5c99
    Serrage OK.
    Panne identique.....
    ptigui29
    dans ce cas controlez la carte filtre, vérifiez si une piste fusible n'a pas claqué,si c'est le cas une des 2 cartes de puissance est hs,pour info une carte de puissance pour ce modèle coute 700€ environ,il faudra faire appel à un sav agréé mièle car il faut programmer les cartes SAV
    Dernière modification par ptigui29 ; 04/03/2011 à 20h41.
    invite55ae5c99
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci j'ai, depuis, démonté la plaque et je confirme que la piste fusible est grillé ainsi que le pont de diodes et 2 des transistors sur une des cartes!Pourquoi y a-t-il un des boosters en court circuit ?
    Je vais essayer de trouver les composants chez le même fournisseur, il y en a pour 30 €.... le tout..
    invite55ae5c99
    Où peut-on trouver le pont GBJ2510 et les 2 transistors IGBT type IXGR40N60C ou équivalents ?
    invitec29a0c92
    j'ai le meme probleme avec la cuisson miele KM5722
    invitec29a0c92
    Re : Panne MIELE plaque de cuissonKM5722
    j'ai le meme souci quelqu'un peut m'aider
    invite55ae5c99
    Re : Plaque de cuisson Miele KM5732 : code erreur 31 !
    Bonjour Force
    Je vous confirme qu'il y a nien eu un pb sur l'un des 2 modules qui gére l'induction.
    L'on m'a preté un module complet et malgré cela, cela ne fonctionne pas. Il y a bien une programmation a faire sur le module échangé et il est nécessaire de passer par le SAV de Miele. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx propos déplacés
    http://forums.futura-sciences.com/de...t-marques.html
    Dernière modification par richard 31 ; 30/09/2011 à 18h16.
  1. [Blanc] Plaque de cuisson à induction : erreur F8 sur 2 feux gauche !
    Par inviteae7702de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2010, 21h01
  2. [Blanc] Code erreur F9 sur table de cuisson induction SAUTER STI664XF1
    Par invite6b291d83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 13h01
  3. [Blanc] code erreur pour plaque de cuisson
    Par invite118d0b63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 22h10
  4. Code Erreur E2 sur plaque de cuisson De Dietrich
    Par invite35a79b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 19h14
  5. code erreur miele
    Par invite8a43457f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2006, 12h03
