[Blanc] LAVE LINGE AUSTRALE 2 ... se met en sécurité ?
    invite6fb6dde1
    J'ai un problème avec mon lave-linge Australe 2.
    Il ne démarre plus :
    - je ferme la porte de la cuve (j'entend bien un clic du verrou en poussant)
    - je branche la machine
    - j'ouvre l'eau
    - j'appuie sur démarrage
    - le voyant du programme s'allume pendant 10 secondes et s'éteint
    Je précise que :
    - j'ai essayé avec tous les programmes
    - j'ai mis les 2 fiches de la prise mâle de la machine en court-circuit
    - j'ai vérifié le filtre de la pompe (en bas de la machine) et il est propre
    Il semblerait donc qu'il se met en sécurité mais je ne suis pas sur et je ne sais ni quoi contrôler ni comment résoudre le problème.
    Tous les conseils seront les bienvenus.
    Peut-être un indice ... il y avait de l'eau (un peu) sous l'électrovanne.
    Mais j'ai tout séché (au sèche cheveux) et toujours le même problème.
    Et si quelqu'un(e) possède le guide de dépannage de cette machine ce serait très sympa s'il(elle) voulait bien me le passer en pdf ou autre format.
    Merci d'avance.
    invite6fb6dde1
    Re : LAVE LINGE AUSTRALE 2 ... se met en sécurité ?
    Malheureusement personne ne répond
    Alors un petit UP pour remonter mon message
    invite1710696d
    La sécurité de porte fonctionne t-elle correctement ??
    Le clic ne veut pas forcément dire qu'elle fonctionne.
    A++
    invite6fb6dde1
    Citation Envoyé par didievi Voir le message
    A++
    Comment dois-je faire pour vérifier si elle fonctionne ?
    Sinon quelles pourraient être les autres pistes ?
    invite6fb6dde1
    Et encore un petit UP pour remonter mon message
    Personne n'a une idée pour mon problème ?
  1. [Blanc] Sèche linge Bauknecht TRK 885 CD : se met en sécurité !
    Par patriiiiiiiiiick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 13h15
  2. [Blanc] lave linge brandt se met en securite
    Par invitece4677be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 14h09
  3. [Blanc] Sèche linge ? : se met en sécurité !
    Par invite7026b75b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 14h04
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  5. sèche-linge Miele qui se met en sécurité
    Par invite6b9134c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 21h54
