[Blanc] problème sur plaque électrique rosieres
    invite1710696d
    J'ai un petit souci avec ma plaque vitrocéramique.
    une des plaques reste allumée en permanence. J'ai éteint (coupé le courant) et remis le courant mais ça n'a rien fait.
    Toutes les plaques sont éteintes sauf celle là.
    Tout les variateurs sont sur zéro mais malgré ça elle s'allume quand même, elle chauffe au maxi en plus.
    Merci de votre aide.
    PEPIN45
    Re : problème sur plaque électrique rosieres
    merci de nous donner le type
    invite1710696d
    Le problème, c'est que je le connais pas...
    Et vu qu'elles sont encastrées dans le meuble (et ce n'est pas une façon de parler...merci l'ancien proprio), le seul moyen de les avoir serait de démonter tout le meuble...snif nif.
    A++
    PEPIN45
    re
    ce sont des touches tactiles ?
    invite1710696d
    Oui.
    Le seul moyen d'éteindre cette plaque, c'est de couper le courant dans la cuisine.
    Comme toutes les autres plaques s'éteignent également (logique), je suis obliger de réenclencher le porte fusible de la cuisine.
    A force de "désenclencher" et de le réenclencher, cela risque des créer des arcs électriques (petits) et le disjoncteur va cramer .
    A++
    PEPIN45
    re
    de l'eau a t il couler ?
    de toute façon il va falloir la démonter
    invite1710696d
    Pourquoi de l'eau ??
    ......En tout cas, il n'y en a pas.
    Ma femme m'a dit qu'elle avait mis un plat à chauffer et qu'en essayant de l'éteindre avant de sortir elle n'avait pas réussit.
    A++
    invite1710696d
    Ah oui, de l'eau dedans...
    Non.
    Mais je pense que vous avez raison pour ce week end.
    Je vais démonter le meuble et la regarder en détail, je vous donnerais la réponse.
    Bonne soirée.
    PEPIN45
    re
    si tu voit le dessous de la plaque , tu doit voir les vis de fixation,on ne devrais pas a avoir a démonter le meuble pour sortir la plaque
    invite1710696d
    Je vais au moins devoir démonter le bas du meuble car le four est juste en dessous.
    Donc il faudra au moins que je bouge le four.
    Pas grave.
    A++
    invite1710696d
    j'ai réussis à déplacer le four et à débrancher la plaque (la prise).
    Quand je l'ai rebranché, elle s'est rallumé toute seule (comme d'hab) à la différence que je pouvais régler la puissance et même l'éteindre...
    Donc, tout est rentré dans l'ordre...pour le moment.
    A++
  1. [Blanc] Panne plaque éléctrique + four sur ROSIERES ROSANE[résolu]
    Par invite8fa8e859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 13h47
  2. [Blanc] probleme plaque electrique
    Par invite36af163b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 22h52
  3. [Blanc] allumeurs sur plaque gaz Rosières HS
    Par invited6eb027a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2010, 20h45
  4. [Blanc] Plaque a induction Rosières
    Par invite1f80dd69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 11h39
