[Blanc] LV arthur martin 2643 A : ne chauffe plus ?
    invitea207109e
    Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et j'espère en respecter le fonctionnement en posant ma question de cette manière?...
    J'ai une panne de chauffage de l'eau sur mon LV arthur martin 2643A.Après avoir lu beaucoup de messages à ce sujet, j'ai refaits les soudures sur la platine elec ref:11270014.J'ai pu faire des mesures du circuit de la résistance:OK(24,8ohms);au bout d'un certain temps de remplissage j'ai pu visualisé la fermeture, au voltmetre, du contact du pressostat qui est en série avec la résistance, j'ai pu mesurer 220V aux bornes du contact du relais de chauffe: A1 A2 ce qui atteste que le relais n'a pas collé, j'ai également mesuré si le 12V d'alim de la bobine ètait présent, réponse non. Ma question est la suivante, quelles sont les conditions d'alimentation de la bobine du relais de chauffe.
    Merci.
    u96
    Re : LV arthur martin 2643 A : ne chauffe plus ?
    bonsoir,
    donnez la reference exacte et le code produit commencant par 9 de l'appareil (etiquette collee sur l'un des flancs de la porte).
    controlez la valeur de la sonde de temperature (en bas a l'avant de l'appareil).
    cdt.
    invitea207109e
    Bonsoir U96, merci de cette réponse.
    le PNC de l'appareil est: 911888065 et le type:911N81-8F.Pour la sonde de temp,s'il s'agit du petit capteur, à côté du pressostat, connecté à 2 fils bleus de petit diam, la résistance est de ~0,2 ohms.
  1. [Blanc] LV Electrolux Arthur-Martin ASF 2643 : chauffe et durée de cycle trop longs.
    Par invite9219877f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 18h13
  2. [Blanc] arthur martin ASF 2643
    Par invite07b69486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 11h57
  3. [Blanc] Prolbème LV Arthur Martin Electrolux ASF 2643
    Par invite9a0307aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 11h34
  4. lave vaiselle arthur martin ASF 2643
    Par invitee9f4b811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 18h45
  5. Lave-vaisselle Arthur Martin ASF 2643
    Par invite009b43fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2005, 14h29
