help!!! lave vaisselle FAGOR LV14
    invite15af797d
    j'ai un problème de lave vaisselle Fagor LV14
    Dès le cycle de lavage amorcé, il se remplit (sans fuite d'eau) et se vide en continu.
    Il faudrait "juste" que je vérifie le pressostat et son tuyau.
    MAis voilà, JE SUIS UNE FILLE, donc est ce que quelqu'un peut m'éclairer sur la localisation exacte de ce composant avant que je ne transforme mon lave vaisselle en un kit géant????
    d'avance merci
    YARIS
    ptigui29
    Re : help!!! lave vaisselle FAGOR LV14
    Etes vous sure de la référence de l'appareil? Elle n'existe pas dans la base de données SAV de Fagor
    voir a ce que le tuyau d'évacuation soit bien a 60cm minimum de hauteur (important)
    c'est bête mais on ne sait jamais
    invite15af797d
    bonsoir à tous les 2 et merci de votre aide
    Autant pour moi, il s'agit d'un FAGOR LVD-14
    et oui, j'avais déjà vérifié le tuyau d'évacuation.
    voilà! pas plus de mon côté, en espérant que vous oui!!
    bonne soirée
    YARIS
    ptigui29
    Il doit y avoir une fuite . Démonter la plinthe du bas et controlez si il n'y a pas d'eau dans le socle. Si oui controlez les collliers des durites . J'ai déjà rencontré plusieurs cas avec des desserages de colliers de durites.
    invite15af797d
    Merci dde votre message.
    Mais j'y comprends rien. Comment me procurer un schéma de mon LV?
    je ne sais même pas ce qu'est une durite?
    voilà, si vous vous sentez l'âme charitable, je veux bien que vous m'expliquiez!
    invitee5ad70c8
    durite egal tuyau caoutchouc noir
    invite15af797d
    merci je vérifie ça et vous tiens au courant!!
    a demain
    invite53e05338
    Exclamation Re : help!!! lave vaisselle FAGOR LV14
    Si tu ne sais pas ce qu'est une durite, j'irais pas trop m'aventurer, dans le demontage de mon lave vaisselle...
    Il serait plus serieux de faire intervenir un professionnel.
    Surtout que vu ton explication, je dirais que ton lave vaisselle est en securité (du surement a une fuite d'eau et eau-electricité... )
    inviteb754a307
    bonsoir Yaris, je viens de tomber sur ton appel, et, sans connaissances particulieres sur les lave-vaisselle, je te trouve très courageuse pour vouloir essayer de réparer toi-même.
    Une durit, ou durite, est en effet un tuyau en caoutchouc, et les fuites sont souvent provoquées par des colliers mal serrés sur ces tuyaux.
    Si ton appareil détecte une fuite d'eau, il va passer automatiquement en vidange, afin de ne pas innonder ta cuisine.
    Si tu ouvres ton appareil après un essai, tu devrais facilement trouver des traces d'humidité, si tu as une fuite.
    Mais surtout, surtout, DEBRANCHE la prise, puis remets le en position "marche" pendant quelques secondes, afin de vider les condensateurs, avant de fouiller à l'intérieur de l'appareil.
    Les condensateurs sont des composants éléctroniques qui peuvent se charger de courant et te flanquer une belle secousse si tu ne prends pas ces précautions. Ils peuvent rester chargés même après avoir débranché la prise.
    En espèrant avoir pu t'être utile.
    invite15af797d
    merci pour tes précieux conseils!!!
    je vais tenter tout ça demain et me transformer en véritable Femme manuelle
    quant au courage, je sais pas s'il en est question quand tu vois le prix de la main d'oeuvre.
    voilà!
    à bientôt pour la suite des folles aventures et merci à ceux qui m'encouragent....
    Yaris
  1. [Blanc] lave-vaisselle fagor elegance plus
    Par invite9b879a02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 14h07
  2. [Blanc] Lave vaisselle fagor
    Par invitec050f1b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 17h19
  3. [Blanc] Lave vaisselle fagor en panne
    Par invite3cd63f45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 22h11
  4. Panne Lave Vaisselle Fagor
    Par invite369eb968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 16h14
  5. Lave vaisselle FAGOR LVD-12
    Par invited8b03082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2005, 10h06
