[Blanc] probléme Lave linge ARISTON AVL160
    invite210adbc5
    Angry probléme Lave linge ARISTON AVL160
    Bonjjour à tous.
    Depuis quelques jous mon lave ling ARISTON AVL160 (frontal) fait un bruit de grincvement dés que le tambour commence à tourner.
    Plus il tourne vite et plus il y a du bruit, et par moment le tambour qui se bloque !!
    Comme si le tambour frottait à un endroit... ?
    J'ai ouvert le capot arriere et dessus, inspecter l'interieur du tambour, mais rien d'anormale.
    Avez vous une idée sur ce probléme ?
    Et comment acceder à l'interieur pour inspecter le ou les roulements ou meme peut etre un objet coincé entre le tambour et sa caisse ??
    Merci pour votre aide !!
    Re : probléme Lave linge ARISTON AVL160
    pour accéder a l'intérieur,
    il faut déposer le bloc laveur (par principe au palan) avec tout ce que cela comporte comme déposes diverses,
    bref: c'est un sacré taf
    bon courage
    invite210adbc5
    Cte misére...
    On peut donc considerer qu'il est HS... Je n'ai pas vraiment le temps et pas les compétences.
    invite5b71786c
    bonjour, pour etre sur qu'il est hs, regardez si le tambour a du jeu .... car c'est peut etre juste quelque chose qui est passé entre le tambour et la cuve qui fait ce grincement (style baleine de soutien gorge)
    invite210adbc5
    Il n'y a aucun accés pour regarder !
    Un appareil qui a 4 ans, c'est rageant...
    re,
    de toute façon une baleine de st ne bloquera jamais un tambour,
    bruit: oui,
    blocage: non
  1. [Blanc] Lave linge ariston avl160 pb joint hublot
    Par invite8dd7817a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2010, 10h27
  2. [Blanc] Panne Lave Linge Ariston AVL160
    Par invite3e858f4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2009, 21h40
  3. [Blanc] ARISTON LAVE LINGE AVL160, problème démarrage
    Par inviteace83522 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 13h43
  4. [Blanc] probleme lave linge ariston
    Par invitede318518 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 17h28
  5. probleme lave linge ariston
    Par inviteb7ef66c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 20h23
