[Blanc] Aspirateur philips nettoyage du bac en panne. [résolu]
    invitefb2fc3c3
    Le nettoyage du bac ne se fait plus.
    Quand j'enclenche le nettoyage du bac il y a une tension de 230V continu à la sortie du circuit (photo) mais le moteur ne démarre pas.
    Y a-t-il une pièce servant à démarrer le moteur sur ce circuit ou est-il HS.
    Comment le contrôler ?
    Merci,
    invitefb2fc3c3
    Re : Aspirateur philips nettoyage du bac en panne.
    J'ai pris les photos 6 et 7 sur une autre forum.
    Je placerai les non-compilées ce soir.
    PEPIN45
    merci de nous donner le type en même temps
    invitefb2fc3c3
    L'aspirateur est un Philips FC9239-FC9220.
    J'ai alimenté le moteur en 220V continu et il tourne.
    Sur la photo jointe, je montre les bornes du triac et ce que j'ai comme tension sans le triac (si c'est bien un triac qui a explosé).
    En 1 : ça va vers le circuit pic via une résistance et j'ai 220V.
    En 2 : ça va vers l'arrivée 220V.
    En 3 : ça va vers le circuit du moteur 0 V.
    Je croyais qu'il fallait mettre la gachette du triac en 1 mais comment se fait-il que j'ai déjà 220V ?
    invitefb2fc3c3
    Je continue mon monologue
    A l'arrivée du pic (HT46R222), j'ai 4.8V et quand j'enclenche le systéme nettoyage la tension chute à 2.5V.
    Donc je suppose que ce que je crois être un triac n'en p-e pas un.
    Quelle pièce peut réagir à une chute de tension pour connecter le 220V vers le moteur ?
    PEPIN45
    vous parlez de monologue, en même temps on vous demande la référence et vous ne répondez pas
    invitefb2fc3c3
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    J'ai répondu : L'aspirateur est un Philips FC9239-FC9220
    invitefb2fc3c3
    Voilà, c'est réparé grâce aux super mecs qui sont sur le site 'abcelectronique'.
    Pour ceux que ça intéresse :
    http://www.abcelectronique.com/forum...4&page=4&pp=10
  1. [Blanc] Panne Aspirateur Philips comment l'ouvrir ?
    Par inviteaf536793 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2011, 21h03
  2. [Blanc] Mon aspirateur Philips fc8732 : ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par inviteb944e2e3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/06/2010, 14h30
  3. [Blanc] demonter aspirateur philips expression FC8611 [Résolu]
    Par invite64182973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2010, 08h22
  4. [Divers] Enlever le flexible de mon aspirateur Philips [Résolu]
    Par invite4729c383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 14h59
  5. [Blanc] Panne aspirateur Klixon ou moteur HS [Résolu]
    Par invite38674ab0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/02/2008, 10h08
