[Divers] Jukebox vinyl des années 70
    invite1a32d9c9
    Je souhaite remettre un fonction un jukebox des année 1970 en fonction.
    La carte électronique contient de CI simples tels que registre à décalage, portes logiques, trigger de scmitt, bascules jk, drivers et un des premiers processeurs mis sur le marché le TMS1000NL0024A.
    La carte est équipée de diodes pouvant aider à la localisation de pannes du juke box. l’une d’elle sert à indiquer que le processeur est en fonction ; ce qui semble être le cas.
    La (ou les) panne serait donc un (ou plusieurs) CI et/ou un (ou plusieurs) composants simples (transistor, diode,condensateur)ailleurs sur le circuit imprimé.
    Je souhaiterais avoir une méthodologie car je n’ai pas la pratique de dépannage d’un tel ensemble.
    Premiers constats : les afficheurs led à segments ne s’allument pas correctement ! comme ils sont débrochables, j’ai essayé de les remplacer et le résultats est identique donc le problème est en amont !
    Pour info, je n’ai pas le schéma de ce circuit imprimé double face mais les brochages de chaque CI sont à dispo (data book)
    Qui relève le défi ?
    sur un conseil, j'ai changé les condo chimiques de l'alim et tous les CI (pas simple de les retrouver mais c'est fait.
    par impulsion sur un BP (simulant piéce de monnaie) l'afficheur prend en compte et s'incrémente. mais aprés quand je tape sur les BP du clavier pour le choix de la sélection le système ne prendpas en compte et ça s'arrete là!
    invite3ad5b8f5
    Re : jukebox vinyl des années 70
    bonjour, très compliquer ce type de matériel le confier a un pro et non a un bricoleur du dimanche il y a sur internet des amateurs de ce genre de matériel des forums genre (radio fil )-jc
    doubleyou
    Re : Jukebox vinyl des années 70
    Effectivement Skylab21 à raison, il vaut mieux aller sur un forum spécialisé suivant ton modèle
    personnellement je travaille actuellement sur une carte williams et j'utilise ce site
    http://home.scarlet.be/~leonb1/frans.htm
    très bien documenté et de bon conseil.
    Avant toutes choses, il faut souvent changer les support de circuits intégrés, les condensateurs électrochimiques et certains connecteurs.
    Dans le site, on explique comment se fabriquer des petits outils de contrôle, voire des Eprom (mémoire morte de l'époque) pour effectuer des tests.
    Il existe également des sites proposant des pièces de rechanges
    Amicalement
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 08/02/2013, 18h26
  2. Isolation des murs intérieurs d'une maison des années 80
    Par inviteada07cd8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2011, 15h34
  3. isolation des maisons des années 70
    Par invitebe00a918 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2007, 11h20
  4. Tv Philips Des Annees 80 Hs
    Par invitea6d2a48f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 00h51
  5. durée des années
    Par invite8ed700a6 dans le forum Archives
    Dernier message: 24/03/2005, 15h33
