isolation des maisons des années 70
    invitebe00a918
    je souhaite isoler convenablement ma maison de 1971 pour faire quelques économies de chauffage...
    Quels sont vos avis sur ces points:
    - isolation de combles : mon fournisseur de matériaux me déconseille la ouate de cellulose car elle serait trop acide pour les crochets de ma toiture ardoise ainsi que pour les crochets acier de mon plafond. il me conseille vivement la laine de roche. a-t-on des risques avec la ouate?
    - isolation des murs: mes murs sont en parpaings avec un vide de 5 cm et une brique. j'ai installé une VMC. on m'a donné 2 avis :
    1 - isoler par insufflation de polystyrène ou laine de roche (seulement 5 cm d'épaisseur maxi
    2 - isoler par l'extérieur (avec quoi?) et boucher l'espace d'air entre mes parpaing et ma brique.
    quelle serait la meilleure solution? des risques d'humidité intérieure?
    mes ouvertures sont toutes en double vitrage.
    invitea3ab4ff8
    Re : isolation des maisons des années 70
    salut malec
    quelques reflexions vite fait
    je ne suis pas specialiste de la mise en oeuvre de la ouate mais je trouve bizarre qu'elle soit en contact avec les crochets de la toiture ... pas de vide entre les 2 ?
    concernant l'isolation des murs .
    il faut rappeller que le meilleur isolant au monde c'est l'air !
    donc pourquoi insuffler un isolant (dont les caracteristiques islolantes viennent de l'air piégé dedans) pour remplacer un meilleur isolant !
    a mon avis, si le vide d'air entre la parpaing et les briques est "etanche" ne touche a rien !
    maintenant l'option isolation faite par l'exterieur est la meilleure
    details de calcul
    matériaux arpaing 20cm - air 5cm - brique pleine 10cm
    R : 0.9 - 2 - 0.4 = 3.3 théorique plutot correct
    en remplacant l'air par du polystyrène (dégagant des polluants entre parenthèses) je trouve R=2.2 moins bon !
    si tu rajoute 5 cm de polystyrene extrudé en exterieur tu gagnes R= 3.3 + 1.2
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    L'air immobile et sec est l'un des meilleurs isolants, ok.
    Mais une lame d'air n'est justement pas de l'air immobile et sec.
    Il convient aussi de garder sous contrôle l'humidité des murs, en particulier le risque de condensation voire gel.
    Je déplace dans le forum habitat bioclim, où tous ces aspects sont discutés en long, large, et travers. En première approche, cf les fils épinglés
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  1. Enigme des 3 maisons
    Par inviteb0201e7c dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 115
    Dernier message: 27/10/2011, 01h18
  2. Des maisons écologiques produites en quantité industrielles ?
    Par invite8a64f8f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/08/2007, 18h04
  3. pourquoi pas des maisons panachées ?
    Par inviteda195267 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/06/2007, 15h03
  4. Des maisons bioclimatiques ? Surtout pas !
    Par invite3a702c9c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 19/11/2006, 01h04
  5. Forme des maisons pour gains énergétiques
    Par invite1f18933c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2006, 09h51
