SOS - Voici mon problème:
Le lave vaisselle s'arrête au bout de 20sec de départ programme et le voyant ENTREE/VIDANGE "clignote"
Voilà ce que j'ai contrôlé:
Filtre de l'électrovanne - RAS - démonté, propre, mais retiré toutefois pour refaire un essai de contrôle sans succcès
Nettoyage de la pompe et du clapet anti-retour, quelques saletés retirées, mais nettoyage complet et la turbine tourne en la lançant à la main. Nettoyage complet à la brosse à dent.. c'est désormais nickel propre.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- De l'eau semble être aspirée lors de la phase de démarrage pendant 2 secondes avant la coupure du programme (on la voit tournée sur le côté droit de la machine dans le réservoir transparent en labyrinthe)
(Donc je pense que le l'électrovanne fonctionne bien, et que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas obstrué)
- De l'eau (environ 1/4 litre) sort du tuyau d'évacuation lors du lancement du programme (démarrage). Le tuyau d'évacuation à été démonté, et nettoyé, j'ai également soufflé dedans et de l'eau glougloute dans le fonds de la cuve (donc pour moi il n'est pas obstrué)
- Je me sers que du programme ECO et certains programmes ne fonctionnent pas depuis longtemps (je ne sais pas si c'est important de la signaler)
- Pas de fuites.... sous la machine
QUE FAIRE ET CONTROLER SVP ????
(suis assez bricoleur, donc pas de soucis pour suivre vos conseils)
Merci aux spécialistes - Je peux aussi vous appeler par tél si besoin.
Frédéric
