[Blanc] Panne réfrigérateur Vedette
    f5pun
    Bonsoir à tous.
    J'ai un souci avec un réfrigérateur Vedette. Le compresseur tourne 5 à 6 sec puis s'arrette, apres 1 ou 2 min il recommence, Le compresseur est assez chaud.
    Je pense qu'il klixonne, mais pourquoi . that's the question.
    Si vous avez une idée se serait sympa. D'un autre coté il à 33 ans donc bien travaillé. A voir.
    Bon dépannage à tous, et merci d'avance.
    invite5f3df1f4
    Re : Panne réfrigérateur Vedette
    Essaie d'abord de remplacer le condensateur de démarrage du moteur.
    C'est souvent la première cause de panne à cet âge !
    Bonne chance !
    C.R.
    pas de condo sur un tel outil mais un relais de démarrage accompagné d'un klixon de sécurité,
    on peut imaginer le compresseur bloqué,
    une astuce qui ne mange pas de pain:
    laisser le compresseur refroidir totalement (environ 12h a minima)
    ensuite une manip a effectuer a la lettre:
    dégager le frigo afin de laisser libre l'accès rapide au compresseur tout en étant a proximité d'une prise de courant
    effectuer donc la manip ainsi
    -1- brancher le cordon d'alimentation a la prise et simultanément donner un violent coup de pied au compresseur si cela le fait fonctionner le relais de démarrage sera a remplacer,
    vu son âge,
    le relais peut être un relais électro mécanique qui peut se remplacer via un relais ctp universel (on y reviendra par la suite)
    f5pun
    Smile Re : Panne réfrigérateur Vedette
    Bonjour tout le monde.
    Bon j'ai trouvé la panne du réfrigérateut Klixon HS. Plus qu'a le remplacer, J'irais pas jusqu'a dire que c'est reparti pour un tour mais presque.
    En tout cas merci pour vos infos et et plus tard pour d'autres dépannage.
    re,
    je ne crois guère a un klixon hs,(a part qu'il soit cramé je n'en ai jamais vu en défaut)
    le relais de démarrage est plus plausible,
    mais bon!!!c'est vous qui êtes au visuel de l'appareil
    f5pun
    Bonsoir.
    Effectivement Richard 31 à raison ce n'est pas le klixon.
    Je vient de tester le compresseur à l'Ohmetre.
    La borne du haut avec celle en bas à droite : 14 Ohms.
    La borne du haut avec celle en bas à gauche : resistance infinie.
    La borne en bas à gauche avec la terre continuité.
    Je crois que c'est la fin du compresseur.
    Si vous pouvez interpreter ces mesures je suis preneur.
    Encore merci pour les tuyaux.
    re,
    compresseur mort
    par contre il faudra m'expliquer pourquoi le différentiel du tableau électrique ne déclenche pas
    il y a de fait un gros souci a ce niveau
    f5pun
    Bonjour à tous.
    Autant pour moi, j'ai oublié de préciser cette évenement d'importance. Le disjoncteur 30 Ma à bien sauté.
    Ok pour compresseur mort. On va tout jetter à la déchetterie.
    Encore merci pour votre aide et à plus tard pour d'autre dépannages.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Vedette rd305 : dysfonctionnements à 28 °C. ?
    Par invite3571f508 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2010, 14h03
  2. [Blanc] Panne d'un réfrigérateur vedette rc 306
    Par invite26c8f47f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2010, 22h12
  3. [Blanc] Réfrigérateur Vedette RD 265 en panne
    Par invitecad54d85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 08h26
  4. [Blanc] panne de refrigerateur, VEDETTE Annapurna
    Par invite463d5c02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 14h53
  5. Problème réfrigérateur Vedette RD265
    Par invitecb1a2c81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 09h40
