[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : défaut 70 / 80 ?
    invite597f14b4
    j'ai un probleme avec ma chaudiere gaz chaffoteaux de type centora
    elle me fait des defauts d'allumage (diode 70-80)
    j'ai fait changer mon detendeur gaz (on m'a dit qu'il pouvait gripper)
    rien a changer
    defaut aussi bien en chauffage que eau chaude
    j'ai pas le tic tic du piedzo
    Dernière modification par SK69202 ; 21/03/2011 à 23h23. Motif: Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique.
    joh93
    Bonjour, le gaz sort bien a la rampe?
    Aucune etincelle a la rampe?
    Allumeur correctement alimenté?
    invite597f14b4
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury : défaut 70 / 80 ?
    le gaz sort de la rampe
    pas d'etincelle sur la rampe
    pour l'allumeur ?
    joh93
    Il faut verifier qu'il soit bien alimenter.
    Si il est alimenter mais mais ne fait pas de trin d'etincelle c'est qu'il est surement mort mais si parcontre tu as 0v a l'entree de celui ci c'est probablement un probleme de circuit imprimé.
    invite597f14b4
    par moment ca marche et elle se met en defaut en pleine chauffe
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 CF : défaut d'allumage !
    Par invitee3b3ca74 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/11/2010, 13h16
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra Delta 24 cf : défaut 40 / 80 !
    Par invite3e733df3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 19h41
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Amphora Delta 24 ou 28 FF : défaut extraction !
    Par invite69df05d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 20h34
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : code défaut 40-80.
    Par invitedd68f88e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 20h42
