[Blanc] Au-secours U96 Probléme de froid frigo US samsung RS5JSW6XD., le retour..[résolu]
    invite335e0efb
    Bonsoir à tous,
    Après une joie immense croyant avoir résolu mon souci de frigo grâce à U96 je rencontre à nouveau un problème : encore plus de froid dans la partie frigo et lorsque j'ai démonté le carter de l'évaporateur tout absolument tout était pris dans un gros bloc de glace, il a fonctionné parfaitement pendant un mois et demi après avoir changé la sonde de dégivrage et ce fameux carter (qui avait subi une modification). Que se passe t-il pour qu'il ne dégivre plus Merci d'avance !!!
    PEPIN45
    Re : Au-secours U96 Probléme de froid frigo US samsung RS56XDJSW, le retour...
    controler la valeur de la résistance de dégivrage
    u96
    bonsoir,
    salut Pascal.
    controlez comme le dit Pepin45 la valeur de la resistance de degivrage (entre 300 et 400 ohms), la valeur du thermofusible (0 ohms).
    cdt.
    invite335e0efb
    Merci pour vos réponses rapides.
    Depuis que j'ai tout dégivré, le frigo remarche nikel, mais dés ce week-end je vais encore tout démonter pour recontroler les deux valeurs en question.
    Ceci dit il y a 1 mois et demi ces valeurs etaient bonnes...mais bon.
    Je vous tiens au courant.
    Cordialement Yvan.
    invite335e0efb
    Ce matin j'ai tout redémonté, à nouveau plein de glace, après dégivrage, j'ai contrôlé la valeur de la résistance de dégivrage : 480 ohms et la valeur du thermofusible : aucune valeur pas de continuité, je pense que ça a lâché alors que la dernière fois c'était bon... Est-ce que la panne vient de là ? Savez-vous quel est le rôle de ce thermofusible ? Et le fait de dégivrer au sèche-cheveux comme je fais à chaque fois, cela ne risque t-il pas d'endommager la sonde de dégivrage ? Merci pour vos réponses.
    u96
    bonsoir,
    remplacez le thermofusible (fusible thermique de securite anti surchauffe de la resistance), et tout rentrera dans l'ordre.
    cdt.
    invite335e0efb
    Bonsoir à tous,
    Donc voila maintenant 15 jours que mon frigo US fonctionne parfaitement, donc je pense que la panne a été résolue une fois de plus grace à vous, alors merci à tous et à la prochaine...
    Cordialement Yvan.
  1. [Blanc] Probléme de froid frigo US samsung RS56XDJSW [résolu]
    Par invite335e0efb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 18h23
  2. [Blanc] Frigo Samsung RS25KCNS - problème froid
    Par invite67bd530b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 16h46
  3. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 21h48
  4. [Blanc] problème de froid frigo absorbtion [résolu]
    Par invited9366add dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 15h42
  5. [Blanc] Probleme de froid avec frigo siemens KG36v04[résolu]
    Par npod dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/12/2005, 17h41
