[Blanc] Réfrigérateur Samsung HS : Afficheur clignote
    inviteacd4cdba
    Je possède un frigo Samsung RS56XDJNS. Suite à un problème de bruit de ventilateur, j'ai effectué un dégivrage, mais en le démontant le polystyrène s'est cassé avec un bout de joint.
    Depuis lorsque je l'allume, il y a une une petite barre qui clignote en bas à droite à coté de l'indicateur de température (°C).
    Savez-vous ce que signifie cette erreur et comment y remédier?
    u96
    Re : Réfrigérateur Samsung HS : Afficheur clignote
    bonsoir,
    merci de preciser:
    chiffre des unites ou des dixaines?
    affichage temperaure frigo ou congel?
    pour votre panne (car vous avez une panne de prise en glace):
    remplacement sonde de degivrage obligatoire (blanche fils jaunes): reference DA32-00006W.
    carter (piece avec ventilateur dessus) obligatoire car modifie: reference DA97-05290Q.
    a controlez imperativement la valeur des composants:
    resistances de degivrage: entre 300 et 400 ohms
    thermofusible: 0 ohms.
    cdt.
    inviteacd4cdba
    Il s'agit de la barre du bas des unités (servant à afficher le chiffre 1) coté frigo (Fridge Temp).
    Avez-vous la signification de cette panne correspondant ce code erreur?
    u96
    bonsoir,
    s'il s'agit bien du chiffre des unites de l'affichage temperature frigo (chiffre de droite), controlez si le ventilateur cote frigo fonctionne.
    cdt.
    inviteacd4cdba
    En effet c'est bien le chiffre des unites de l'affichage temperature frigo.
    Alors que j'étais en train de remonter la partie frigo avec la prise de courant branchée, l'erreur a disparu.
    En esperant que le probleme était simplement dû à un faux contact, il va falloir attendre quelques mois pour être sûr que la givre ne reprenne pas.
    Merci u96, pour vos réponses.
    u96
    bonsoir,
    c'est normal si vous avez rebranche l'appareil avec le connecteur du ventilo debranche!!!
    l'appareil analyse tous les composant des qu'on le branche et se bloque en securite si l'un d'entres-eux est defectueux.
    cdt.
    cdt.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 10h13
  2. [Blanc] Pb afficheur réfrigérateur samsung rs56
    Par invite56500f66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2010, 20h29
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 20h13
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2009, 12h28
  5. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RS56XDJSW : défaut temp °C. clignote !
    Par invite96d10b9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2009, 13h42
