[Blanc] Probléme de froid frigo US samsung RS56XDJSW [résolu]
    invite335e0efb
    Bonsoir et bonne année à tous.
    Voila mon problème est trés simple. je possède frigo US Samsung RS56XDJSW de 2005.Depuis 1 an le froid produit dans la partie frigo n'est pas constant. En fait je n'ai pas de problème de glace qui bloque le ventilo, mais c'est bien ce dernier qui ne marche pas par moment. Donc il ne distribue pas le froid ça finit par givrer l'évaporateur ainsi que le réservoir d'eau. C'est l'alimentation électrique de ce ventilo qui est défectueuse. Alors quelqu'un pourrait-il me dire ce qui commande cette alimentation, en sachant que l'inter de la porte fonctionne, que j'ai changé la sonde de dégivrage ainsi que la sonde de température intérieure de frigo.
    Merci pour vos réponces Yvan.
    u96
    Re : Probléme de froid frigo US samsung RS56XDJSW
    bonsoir,
    etes-vous sur que c'est le ventilo qui creer le givre et non le givre qui bloque le ventilo et fait que le reservoir d'eau se prend en glace!!!
    votre diagnostic n'est pas logique.
    pour votre panne:
    1- remplacer sans discuter et d'office: le carter (piece ou se trouve le ventilo) et la sonde de degivrage (fils jaunes).
    2- controlez la valeur des composants: resistance de degivrage, resistance de goutiere, thermofusible.
    reference des pieces a remplacer:
    - carter: DA97-05290Q
    - sonde: DA32-00006W
    valeurs des composants:
    -resistance de degivrage: entre 300 et 400 ohms
    -resistance de goutiere: au dessus de 1 kohms
    -thermofusible: 0 ohms.
    cdt.
    invite335e0efb
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Je suis certain que ce n'est pas la glace qui bloque le ventilo. En revanche le fait que le ventilo ne tourne pas, le froid produit par l'évaporateur reste dans le bas du frigo et il n'est pas distribué sur la partie haute et je pense que c'est pour cela que le reservoir d'eau se glace.
    La sonde de dégivrage (fils jaune) est neuve,et je ne sais pas ou se trouve la resistance de goutiere, et le thermofusible.
    Merci Yvan.
    invite335e0efb
    C'est toujours moi...
    Auriez-vous les réf de la resistance de goutiere, et du thermofusible?
    Merci Yvan
    u96
    bonsoir,
    refaites votre mesure pour la resistance de gouttiere, car on ne la change jamais.
    attention au calibre de votre testeur.
    desole mais je n'ai plus en tete la reference du thermofusible.
    suivez mes conseils et remplacez carter et sonde.
    je me repete:
    prise en glace du reservoir d'eau= probleme de degivrage (carter, sonde, resistance de degivrage (pas de gouttiere), thermofusible) et ce dans 100% des cas.
    le ventilo n'a rien avoir.
    il est normal qu'il ne tourne pas en continu et ne s'enclenche pas de suite des la mise en route de l'appareil.
    cdt.
    u96
    re,
    voici la reference du thermofusible: DA47-00095E.
    bonne soiree.
    invite335e0efb
    Smile Re : Probléme de froid frigo US samsung RS56XDJSW
    J'ai suivi tous vos conseils au pieds de la lettre.
    J'ai mesuré la résistance de dégivrage: 480 ohms, la résistance de gouttière: 1320 ohms, et thermofusible 0 ohm, donc toutes les mesures sont correctes.
    J'ai alors commandé chez "hess o hess ménager" le carter complet de ventilo ainsi qu'une nouvelle sonde de dégivrage.
    Dés que je reçoit tout ça je vous tient au courant
    Merci encore Yvan
    u96
    re,
    toutes vos mesures sont bonnes.
    cdt.
    invite335e0efb
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    re,
    cdt.
    Je tiens à vous remercier pour votre aide, car mon frigo marche parfaitement. jai donc changé le carter du ventilo ainsi que la sonde de dégifrage. Votre diagnostic a été parfait, j'avais quand même fait venir deux dépanneurs qui n'ont pas trouvés...
    Donc chapeau l'artiste et peut-être à une prochaine fois,en tous cas je vais rester en contact avec ce forum, pour,peut-être moi aussi ,aider les autres.
    Merci encore Yvan.
  1. [Blanc] Panne sur mon frigo americain samsung rs56xdjsw
    Par invite492e2da9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 16h34
  2. [Blanc] Frigo SAMSUNG RS56XDJSW
    Par invite797b2320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 15h08
  3. [Blanc] Frigo Samsung RS25KCNS - problème froid
    Par invite67bd530b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 16h46
  4. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 21h48
  5. [Blanc] problème de froid frigo absorbtion [résolu]
    Par invited9366add dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 15h42
