[Blanc] Frigo SAMSUNG RS56XDJSW
    invite797b2320
    Comme sur la plupart de ce modèle de frigo américain j'ai le ventilateur de dégivrage qui se prend dans la glace dans le compartiment réfrigérateur.
    J'ai démonté l'ensemble du carter et j'ai contrôlé les composants suivants:
    - Thermofusible non passant donc hs
    - Résistance sur le bloc condenseur : 487 Ohms
    - Résistance gouttière : 2 Ko
    J'ai un doute sur la valeur de la résistance gouttière .Quelqu'un peu t il me confirmé si la valeur de 2 Ko est normale ou non ?
    Pour quelle raison le thermofusible a t il cassé ?
    Quel composant comprend le fameux kit de remplacement samsung ?
    A quel prix et sur quel site en ligne puis je le trouver ?
    Quelle est sa référence d'achat ?
    D'avance merci pour votre aide.
    u96
    Re : Frigo SAMSUNG RS56XDJSW
    toutes vos valeurs sont correctes.
    remplacez le thermofusible (pour la cause il n'y a rien a comprendre)
    la sonde de degivrage et le carter (modification constructeur).
    pour les references parcourez ce site je les ai donne des dixaines de fois.
    amities.
    invite797b2320
    Salut u96,
    Tout d'abord merci pour ton aide.
    J'ai relevé cette référence concernant le carter DA97-05290Q , correspond t elle bien à mon modèle ?
    D'avance merci
    lolo1966
    u96
    re,
    oui!
    cherchez pour la sonde et le thermofusible.
  1. [Blanc] Frigo américain samsung
    Par invite7aee1ca1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 22h54
  2. [Blanc] Frigo Sansug RS56XDJSW
    Par invite1352895c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 14h20
  3. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 14h14
  4. [Blanc] panne de frigo samsung
    Par invited51fbc39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 23h32
  5. frigo samsung délire
    Par invited94075b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2005, 12h25
