[Blanc] Panne four scholtes galbe
    invitee3aab4f2
    Mon four Scholtes (réf. FG 9MI, n° série 710244250) ne chauffe plus. Aucun message d'erreur affiché, seul l'indicateur de température clignote à 888°.
    Premiers test effectués: alim OK, résistances OK, sonde à priori OK, aucune résistance ne chauffe lors de la mise en route.
    Un expert peut-il m'aider ?
    Par avance, merci.
    invite039efc44
    Re : Panne four scholtes galbe
    verifier la fermeture de porte sinon j'ai bien peur que se soit la platine de puissance a changer plus l'eeprom
    invitee3aab4f2
    Bonjour et merci pour votre aide Roger38.
    La porte est bien fermée. Je crains donc d'avoir à changer de cartes ou ... de four.
    invite039efc44
    desoler pour vous mais je croit que ce sera un nouveau four par rapport au numero de serie il y a u modification et si c'est la platine de puissance obligée de changer la platine de logo et la platine thermostas. a verifier aupres de votres depanneur agrees le plus proche.
    u96
    en fonction du numero de serie il faut changer toutes ces pieces:
    - carte de puissance et eeprom
    - carte affichage
    - ensemble verrou de porte
    amities.
  1. [Blanc] Four Scholtès Galbe 9 : plus d'affichage ![résolu]
    Par invite6e38106b dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/05/2009, 16h02
  2. PB avec four SCHOLTES FG 6 AN (Galbe)
    Par invite83e3e929 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 15h26
  3. [Blanc] panne four scholtes
    Par invite3e7eb7bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 17h05
  4. Four galbe SCHOLTES FG6
    Par invite79105344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 18h02
  5. Panne four scholtès FG 66
    Par invitef421f206 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 17h33
