[Blanc] Problème perte avec visiophone extel
    invite388a32f3
    Je viens d'acheter un visiophone extel, j'ai essayé de l'installer mais il ne se passe rien.
    J'ai donc testé les tensions à la sortie du moniteur maison et à l'arrivée de la platine de rue et j'obtiens 4,5V sortie moniteur et seulement 1,5V à la platine.
    Je suis pourtant en dessous des 25M de longueur préconisée avec du cable téléphonique en 6/10eme.
    J'ai essayé de raccorder le moniteur à la platine avec 1M du même cable et la ça fonctionne très bien.
    Il m'est impossible de changer le cable car il passe sous la cour en goudron et donc je voulais savoir si il y avait une solution soit pour atténuer la perte de la liaison, soit pour booster le signal en sortie de moniteur?
    Un grand merci d'avance,Nicolas.
    invitee2a2ac42
    Re : Problème perte avec visiophone extel
    bonsoir,si c'est un cable de telephone,donc vous avez 4 paires!alors essayez de doubler les fils !
    Bjr drumniko,
    Evite de REPOSER la MEME question (doublon) !
    http://forums.futura-sciences.com/el...one-extel.html
    Ton lien représente un AMPLIFICATEUR audio. c'est pas cela qui va aqugmenter ta tension.
    Si le "doublage" de tes fils n'a rien donné, faut remplacer les conducteurs !
    Vérifie tout de meme que cela a éte fait CORRECTEMENT.
    invite388a32f3
    Ok désolé pour le doublon..
    Pour récuperer le signal je pensais qu'il était possible d'agir au niveau de l'alim ou un truc comme ça
    En tout cas merci d'avoir pris le temps et longue vie à ce forum!
  1. Probleme motorisation portail coulissant extel weat c2
    Par invitef0b8dd21 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2018, 10h45
  2. probléme avec mon logiciel Bedesk 4 perte de données!!
    Par invite3fced712 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/07/2008, 23h05
  3. [Divers] Dépannage Visiophone Extel VP500E
    Par invite932dd46a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 16h27
  4. Visiophone Extel 2000 LM
    Par invitec08e82bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 12h25
  5. probleme portier de villa EXTEL 3600 / 3650
    Par invite5951680e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 19h49
