[Blanc] Frigo américain samsung
    invite7aee1ca1
    Smile Frigo américain samsung
    Je posséde un frigo américain samsung réf : RS55XDASW, et suite à une panne côté réfrigérateur prise sous garantie plusieurs interventions ont été faites il y a 8 mois.
    Chgt du capot réf DA97-05290Q et ensuite chgt de la sonde réf DA32-00006W.
    Tout a bien fonctionné jusqu'il y a 15 jours.
    J'ai tout dégivré mais à nouveau formation de glace.
    J'ai tout démonté et je vous donne les valeurs des résistances que j'ai relevées :
    Connecteur 4 fils résistance fil rouge et blanc valeur 22.8 Mohms ; résistance fil rouge et marron valeur 2.08 Kohms ; valeur résistance connecteur fil rouge et noir 0.33 ohm et valeur sonde connecteur 2 fils jaune 6.7 Kohms.
    Le code erreur sur le chiffre de la t° du frigo est le tiret en haut à droite ; quelle est sa signification ?
    Quel élément dois-je changer ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    u96
    Re : Frigo américain samsung
    bonsoir,
    merci de revoir vos valeurs:
    -connecteur avec fils rouge et noir (thermofusible) doit bipper ou 0 ohms.
    -connecteur avec 4 fils rouge et blanc (resistances de degivrage) entre 350 et 450 ohms.
    -sonde de degivrage sa valeur depend de la temperature a l'interieur du frigo.
    code erreur: s'il s'agit du chiffre des unites temperature frigo c'est la fabrique a glacons qui est a remplacer.
    merci de confirmer le chiffre.
    amities.
    invite7aee1ca1
    Smile Re : Frigo américain samsung
    Merci pour votre réponse.
    Les valeurs relevées et revérifiées ce soir sont les mêmes à quelques 1/10ème près.
    Les fils rouge et blanc connectés aux extrémités du serpentin de devant donnent une valeur de 24 MOhms.
    Dois-je changer ce serpentin là où a été rajoué le cplis.
    Pour le code erreur c'est la barre verticale en haut à droite du haut de la T° frigos.
    Je ne me rapelle pas la manip pour le faire apparaitre, c'est en débranchant et rebranchant le ftigo que je l'avais eue.
    Merci de votre aide.
    u96
    il y a 2 fils rouge et 2 fils blanc relier au meme connecteur.
    debranchez ces fils puis mesurez separement les 2 resistances (une fixee sur le serpentin "evaporateur" et l'autre dans la goutierre d'eau de degivrage) et donnez les valeurs.
    pour le code erreur c'est normal que lorsqu'une sonde est debranchee ou hs que celui ci s'affiche car l'electronique le detecte.
    amities.
    invite7aee1ca1
    résistance évaporateur fil rouge et blanc valeur 22.8 M ohms ; résistance fil rouge et marron valeur 2.08 Kohms.
    Je pense que la résistance de l'évaporateur est HS car valeur proche de l'infini.
    est ce possible et faut-il changer tout l'évaporateur ?
    Merci et amitiés.
    u96
    bonsoir,
    re-mesurer la resistance evaporateur (calibre du testeur en ohms, pas M ohms)
    logiquement il faut remplacer l'evaporateur complet (recharge gaz)!
    mais bon il y a une astuce...
    a suivre...
    invite7aee1ca1
    C'est la lecture qui me donne des Méga Ohms, l'ohmmètre est réglé sur ohm, toutes les mesures ont été faites sur ce réglage.
    C'est pour cela que par rapport à la valeur de la résistance je pense qu'elle est HS.
    Pour l'évaporateur, c'est une seule pièce, je ne pense pas qu'il faille recharger en gaz, car c'est en circuit fermé si j'ai bien vu.
    Quand à l'astuce je suis preneur du renseignement.
    Merci beaucoup pour vos conseils.
    Amitiés
    u96
    effectivement votre resistance est HS.
    commandez l'evapo complet apres je vous explique comment faire sans recharger en gaz!
    reference: DA96-00013N environ 50€ ttc.
    amities.
    invitef521e62e
    Bonjour,j'ai le meme probleme...coté frigo n'a plus de froid.(15° moyenne)Il y a formation de glace sur le ventilo ....a l'aide....Merci
    u96
    bonsoir kingkong94:
    1: ne squattez pas un post existant
    2: creer le votre car chaque probleme est different, tant par la cause que par la solution.
    merci.
  1. [Blanc] frigo americain samsung RS56XDJNS
    Par inviteed68cbab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 00h10
  2. [Blanc] probleme frigo samsung americain
    Par invitec9608856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 15h32
  3. [Blanc] Pb frigo-americain Samsung
    Par invite56ecdbed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 16h07
  4. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 14h14
  5. frigo americain samsung
    Par invite33e66d04 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/11/2007, 05h40
