[Blanc] probleme frigo samsung americain
    invitec9608856
    Bonjour, j aimerai savoir si quelqu un peut m expliquer comment vider la reserve d eau de mon frigo MERCI cordialement hsbk
    u96
    Re : probleme frigo samsung americain
    pourquoi vouloir la vider?
    amities.
    invitec9608856
    bonjour merci de m avoir repondu si vite en fait le reservoir est percé il faut que j essaie de le souder ou alors de le remplacer. cordialement hsbk
    u96
    re,
    si votre reservoir est perce c'est qu'il a gele a un moment donne!
    donc la partie refrigerateur a ete ou est en panne (probleme de degivrage, temperature qui varie trop souvent, bruit de ventilateur...).
    merci de me confirmer.
    pour le vider il faut d'abord le sortir.
    ATTENTION! les tuyaux sont solidaires du reservoir:
    devisser un tuyau a l'arriere fixe sur la vanne et l'autre devant derriere la plinthe en bas des portes tenues par des vis.
    puis tirez de l'interieur du frigo.
    donnez aussi le modele exact (etiquette colle en haut du frigo RS... SR...)
    amities.
    invitec9608856
    merci vous etes d une aide précieuse, le modèle est RS 55XK GNS. Il y a eu effectivement des variations de températures qui ont fait gelé le tuyau je me lance dans l opération que vous m avez bien expliquée et je vous tiendrais au courant de la suite cordialement HSBK
    u96
    re,
    ATTENTION!
    modif constructeur a effectuer a niveau du circuit de degivrage.
    contactez Samsung services: 0825 08 65 65.
    le probleme va se reproduire et le reservoir va ce percer a nouveau.
    amities.
    invitec9608856
    Je pense que c est suite à une erreur de manipulation lors d une panne il ya quelque jours on a mis le frigo sur vacation au lieu de le débrancher complètement c est là qu il a fait du froid.De toute façon je note les coordonnées de samsung au cas ou encore merci . J 'attaque la soudure du résevoir en espérant que cela marche!!!!!!cordialement HSBK
  1. [Blanc] Probleme de production de glace frigo americain samsung
    Par inviteaef7143d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 23h50
  2. [Blanc] Probleme Frigo Americain Samsung
    Par invitee1355907 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2008, 18h23
  3. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 14h14
  4. [Blanc] probleme frigo americain samsung!
    Par invite39dd9112 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 23h04
  5. Probleme sur frigo americain Samsung
    Par invite84a03aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 20h37
