[Brun] TNT : captage partiel - que faire ?
    invitea79d1555
    Smile TNT : captage partiel - que faire ?
    Vendredi j'ai installé la TNT (antenne sur le toit) mais je ne capte pas toutes les chaînes. Par exemple je n'ai rien de 1 à 5, puis j'ai m6, w9, direct8 et quelques autres. Hier, celles captées étaient hyper nettes, et aujourd'hui, elles sont brouillées (en mosaîques avec un son saccadé).
    Je suis branchée sur la même antenne que ma voisine qui, elle, voit toutes les chaînes gratuites. J'ai essayé son récepteur chez moi, cela ne change rien ; puis le mien chez, et elle capte toutes les chaînes également.
    Messages qui apparaissent à l'écran :
    TF1 : aucun signal
    FR2-FR3-FR5-arte : aucun service
    Pouvez-vous me donner des conseils ou d'éventuelles pistes pour résoudre ce problème ?
    Merci à tous et bon dimanche
    PEPIN45
    Re : TNT : captage partiel - que faire ?
    type de l'antenne
    hauteur de mat
    ou habiter vous
    merci de nous donner plus de détail
    invitea79d1555
    Je ne connais pas le type de l'antenne Je sais qu'elle a été spécialement achétée et installée pour la TNT
    L'antenne est fixée à la cheminée (maison à 1 étage), pas de mat.
    Ma voisine et moi-même habitons au rez-de-chaussée. Elle, elle capte tout sans aucun souci.
    Je vis dans l'ALLIER 03.
    J'espère que ces infos vous suffiront
    PEPIN45
    re
    l'antenne est dans la même direction que celle de la voisine?
    avez vous un amplificateur?
    les 2 antennes sont éloignées ou proches?
    invitea79d1555
    Comme je l'ai écrit sur le premier post, je suis branchée sur la même antenne qu'elle grâce à un répartiteur installé sur le fil sortant de l'antenne.
    Je vais essayer de permuter son raccordement et le mien pour voir si cela peut venir du répartiteur. Mais cela ne m'explique pas pourquoi je reçois certaines chaînes et pas d'autres
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par margotte03 Voir le message
    ..Je suis branchée sur la même antenne que ma voisine qui, elle, voit toutes les chaînes gratuites. J'ai essayé son récepteur chez moi, cela ne change rien ; puis le mien chez, et elle capte toutes les chaînes également....
    Cela signifie t'il que tu possèdes la même antenne que ta voisine ou que tu est branché sur son antenne?
    Si c'est le premier cas, possède t'elle un amplificateur que tu n'aurai pas sur ton installation ?
    PS: ok, la réponse est arrivée avant mon post!!
    Tu es sur qu'il s'agit d'un répartiteur et non pas d'un séparateur UHF/VHF?
    (Futura Sciences)
    invitea79d1555
    Pas d'ampli, ni chez l'une, ni chez l'autre, et oui je suis sûre que c'est un répartiteur
    PEPIN45
    re
    essai d'inverser les sorties et tient nous au courant
    inviteec8ce896
    bonjour a toutes et tous
    est ce que le cablage de l antenne qui ne marche pas bien n a pas des raccords et d autres division dans la maison.
    et est ce que tu n utilises pas du petit cable de la prise murale a la tv avec des longueurs inapropries?
    avec tout ca comme element on pourra juger je pense.
    bon dimanche.
    invitea79d1555
    Il y a effectivement une rallonge sur la mienne avant le récepteur. Disons que le câble qui va de l'antenne à mon récepteur est composé de 2 parties (environ 15 et 10 m chacun).
    Quant à la qualité du câble je l'ignore. L'un était relié à l'ancienne antenne et l'autre me servait lorsque j'utilisais une parabole... mais il est certain qu'ils ne sont plus tout jeunes.
    Par contre, il n'y a qu'une seule TV sur mon branchement.
    J'ai essayé d'inversé les sorties du répartiteur mais cela n'a eu aucun effet.
    Merci à tous
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Essaye sans ta rallonge, quitte à déplacer ta télé!
    (Futura Sciences)
    invitea79d1555
    pas possible de déplacer la tv à moins de la mettre dehors et de la lever d'environ 3 m
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tant pis! Essaye alors de trouver une autre rallonge, c'est peut-être la tienne qui merdouille!
    (Futura Sciences)
    invitea79d1555
    Dans ce cas, je rachèterai directement un nouveau câble à la bonne dimension.
    Mais comment se fait-il que je reçoive quand même certaines chaînes ?
    Merci pour tous vos conseils...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Tu peux tester ta rallonge chez ta voisine en l'intercalant entre la prise et la télé!
    (Futura Sciences)
  1. géothermie captage oblique multidirectionel AIXTER
    Par invite5c3f698d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/01/2008, 22h01
  2. Méca-flu : retenue d'eau et captage
    Par invite2f3883de dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2006, 17h33
  3. Probleme de captage
    Par inviteeab0141b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2004, 19h52
  4. Probleme de captage
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2004, 11h48
  5. Probleme de captage
    Dernier message: 13/04/2004, 10h07
