tv thomson marche 5 min puis code 27
    inviteaf523c5d
    Voili Voila
    Mon Televiseur Thomson 28dg21e Avec Un Chassis Icc17
    Il Marche 5 Minute Puis Commence A Faire Son Code 27 Trois Fois De Suite ,puis Plus Rien Elle Se Met En Veille
    Ensuite 2 Cas Possible
    Si J'appuie Sur Une Chaine Elle Peut Remarcher 2 Minute Avec De Nouveau Son Code 27
    Sinon
    Il Faut Que J'attend 5 Miniute Pour Que Ca Remarche
    De Quoi Cela Peu Venir Je Voudrai Bien Changer 2-3 Composant
    En Meme Temps Je Changerai Bien La Pile Car La Tele Ne Tiens Plus L'heure Depuis 6 Mois, Elle N'a Pas Encore Commence A Perdre Les Chaines
    Je Suis Pres A Tout Les Sugestions
    invite3c50c0cf
    Re : tv thomson marche 5 min puis code 27
    Bonjours
    Voila j'ai le meme probleme ma tele fonctionne 5min ou 30min puis elle passe en veille et clignote le code 27 et reste en veille. en l'eteignant puis attendre 15min, elle refonctionne 1 fois sur 2. Est-ce le tht a changer sachant que le chassis est le icc20 (ref tele 32wf400g) ?
    merci de repondre.
    Kimem
    invite14db6220
    salut,
    pour le chassis ICC17 : kit tht a remplacer, voir réponse de l'andouille.
    pour le chassis ICC20 : soudures sur les capas lignes ( capas d'accord et de S ).
    invite3c50c0cf
    bonjours,
    Merci pour le conseil mais pourrais tu etre un peut plus precis svp.
    Je n'es pas encore les schema d'ailleurs si kelkun sais ou les trouver merci pour l'info.
    invite4860f5cb
    Exclamation Re : tv thomson marche 5 min puis code 27
    salut kimem
    voici une adresse ou tu pourras 'je l'espère) trouver ce que tu recherches
    http://www.eserviceinfo.com/browse.php?id=2
    invite3c50c0cf
    re
    Merci ASPI pour le site j'ai trouve les schema et sa donne une meilleur vision.
    Je cherche les capas d'accord et de S que ma conseille AZER mais que represente ces capa?
    Sinon sur un site j'ai vu une "solution" a la panne qui dit ke :
    1. conds. cl035-330nf/630v
    2. c.i. "v"
    tda8177f(importantley
    "f")
    Ke penser vous de cela?
    invite14db6220
    salut,
    si tu trouves CL035 c'est que tu es dans le bon secteur...tu dois avoir 4 ou 5 capas du même genre que CL035 où tu dois refaire les soudures.
    invite42f9c6d8
    salut g le meme probleme que vous
    g trouvé sur ip81 des soudure seche
    j'ai ressoudé et tjr le meme probleme des le demarage code27
    peut on me confirmer qu'il faut changer la tht
    j'ai lu qu'on pouvais seulement changer les composant de protection pour forcer l'allumage du tv c pas dangereux?
    merci de votre aide
  1. [Brun] Code de sécurité TV Thomson 21MH182T
    Par invited65491dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2008, 16h39
  2. [Brun] ecran noir son marche puis apres 1h son et image ok
    Par invitec8cf45ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 11h54
  3. [Brun] Thomson 28wx410s code 14
    Par inviteafecc60f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 20h12
  4. [Brun] Panne TV Thomson qui s'éteint clignote 3, puis 7
    Par inviteb686adaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 16h48
  5. Code F3 puis F8 sur LV Whirlpool ADP7966
    Par invite5c98b053 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2005, 18h46
